В общем обнаружил, что подушки КПП сидят в некотором "напряге", упираются своими краями:
По ходу, видимо погнут подрамник (вместе с лонжероном), немного.
Что косается подушек двигателя - то у водительской огромное окно:
А у пассажирской - щель не большая:
Подушке КПП просто подточил резьбу болгаркой у основания и штырек (теперь осталось половинка его
) - и теперь оно влазит с небольшими зазорами по краям:
Завел, подвигал мотор, чтоб везде резьбы не касались края, затянул. Да, вибрация немного меньше, но все равно есть. Видимо подушки не очень качеством. "Подклад" под лапы из рифленой резины - пока не пробовал.
Но еще заметил, что передний шкив КВ имеет некоторую "восьмерку", может 0,5мм, может больше - может он и потряхивает.
Передний упор отрегулировал до касания с низом кронштейна:
Но его влияние ощутить можно будет лишь при езде (пока не прокатился, лишь вибрацию ловил).
Еще, кстати, пробовал домкратить подушки КПП и заводить, а потом домкратить подушки двигателя - вибрация уменьшается, но по ощущениям не понятно, какие подушки больше вибрации дают - перед двиг. (Febi) или зад КПП (Meyle).
