advenced
WRH2E написал(а):Какая метка отвечает за искрообразование ?
Здравия желаю
Конечно в ваших словах чувствуется тролинг.
За искро образования отвечает катушка.
А сигнал идет с датчика коленвала.
Есть идеи еще?
			advenced написал(а):Стучат примерно на 2000об на всех скоростях.
Андрей VW Passat B3 написал(а):т.е.:
на 1-ой, на 2-ой и на 3-ей на разгоне при достижении 2000 об/мин. стучат....
На 4-ой и 5-ой в движении при 2000 об/мин. тОже стучат.... ?
давление масла на горячую при этих 2000 об/мин. проверЯли ?
kalifornia написал(а):Андрей,я так понимаю намекаешь на то что при хорошем прогреве падает давление и начинают стучать компенсаторы,да наверно и не только они,а весь КШМ и ЦПГ
Было и меня такое ведро с болтами,сганял с автовоза Литвы
kalifornia написал(а):А вручную трамблер подвинуть на позднее не можешь.
По компьютеру может показывать невсегда точно.
Метки коленвала можно посмотреть и спереди и сзади.
advenced написал(а):Согласно фото годромуфты, может я действительно не правильно выставил ВМТ. гляньте фото.
kalifornia написал(а):С зажиганием можешь не заморачиватся,если было бы неправильно то детонация сразу же вылезла.А так у тебя через 30 минут стук,когда масло хорошо разогрется и падает давление.
Причины падения давления,износ масляного насоса,износ вкладышей.Можешь ради эксперимента залить масло 10W50,15W50,20W50 может стук и уйдет,но это так временная поддержка штанов.
popov2 написал(а):не,не могу однозначно сказать.звук с камеры далек от реального.
так может дело в проводке ДД.почему ошибка не прописывается.
			advenced написал(а):И считает это как сигнал или похожее
