Saulius
Оракул
- Литва
- Audi A4 1999 2,5TDI Quatro AFB , VW Sharan 1997 2,8 ААА VR6 syncro
Приспособа: стальная проволока диаметром 1,5 мм, длинной 10 см. Сначало сгибаешь её так: , это та, что побольше. Внутренние концы спиливаещь наждаком паралельно друг к другу около12 мм длиной. Получаеться так: Немножко о лепестках в фишке: На боках контакта есть фиксаторы, которых надо зажать внутрь приспособой, как на фотке: , чтобы не стряли за буртик в фишке. В фишку вставляется так: Держать при том надо не фишку, а сам проводок, чтобы приспособа, опираясь в бока выемок, сжала фиксаторы, а те бы не вьелись в пластмасу. Слегка прокручивая приспособу, вытаскиваем лепесток из фишки. Если что нибудь понял, что я написал, подскажу, как правильно демонтировать тот хреновый иммобилайзер. Удачи!
