geroyoyuje
Cтолкнулся со следующей плавающей проблемой на VW Passat b4 , 1994г, двигатель ABS (моновпрыск)
Описание проблемы:
Иногда (чаще в дождливую погоду), при повороте ключа зажигания не включается приборка (не горят лампочки-индикаторы), при этом работают фары\поворотники\магнитола\печка, стартер крутит, машина не заводится.
Как проблема пропадает:
- машине нужно отстоятся от 10 минут до 5 часов (примерно)
- Когда повернул ключ и приборка не включилась, через (от 10секунд до бесконечности), может внезапно что-то щелкнуть и приборка оживет.
Что предпринял для решения проблемы:
- поменял личинку замок зажигания
- поменял контактную группу , 1 оригинал, 2 неоригинал
- смог выяснить что это не зависит от приборки, машина заводится без приборки (когда глюка нет), и не заводится без приборки (когда этот глюк присутствует) => сделал вывод, что приборная панель исключается
- зачистил массу около аккумулятора
- Проверил все предохранили
- Заменил реле N18
Проблема не ушла.
Подскажите пожалуйста, куда дальше копать, какие тесты можно провести.
В электрике очень плохо разбираюсь, если не сложно, будьте добры давать советы, чтобы было понятно не совсем опытному автомобилисту.
Заранее спасибо.
Описание проблемы:
- Заменил реле N18
Проблема не ушла.
Заранее спасибо.
