vani44
- Suomi
- VW T5 2.0 TDI 2011 CAAC / VW Golf GTE 2015 1.4L Hybrid CUKB
Всем привет.
Вообщем странная фигня сегодня произошла с машиной, ехал и на ходу заглох. Попытки завести ни к чему не приводят, крутит, вроде уже чуть начинает схватывать и сразу затухает, будто что то душит движку. недавно создавал тему, провернуло шестигранник в маслонасосе, немного машинка проехала видимо на сухую, после как насос сделали, начала подсвистывать турбина и каждые 70 км стал выскакивать сажевый, что забит (до поломки, 200 км по городу хватало сажего, потом прожигался, уже убитый конечно). Подключил васю, ошибка одна в движке по маленькому наддуву, и та 300 км назад записалась в память, все остальное чисто. Есть какие идеи? Может сажевый на столько забиться, что нет пропускной способности выхлопным газам и они душат? Снял патрубок воздушный после фильтра который к турбине идет, и при попытки завестись, когда уже чуть схватила машина и глохнет, с этого патрубка выкидывает густой клуб дыма
может вал турбины сломало и перекрыло выходное отверстие, может такое быть или бредовая мысль? Выручайте советами
Добавлю, уровень масла в норме, единственное странное маслянное пятно на кожухе аккумулятора сбоку, где бачок тормозухи, будто его под давлением от куда то туда брызнуло
