Итак, отчёт о проделанной работе:
1. Поездка ещё одна на сервис ничего не дала. Хорошо хоть денег не взяли (и в работу то же не взяли
Радиатор помыть по цене от 4,5 и выше.
Плюнул, стал смотреть сам. Обратный шланг от радиатора холодный.....значит ещё подозрение на термостат... его замена ещё 800.
Плюнул второй раз - снял гараж
2. Заменил термостат, сразу разобрал морду (полностью, вместе с телевизором) и помыл на мойке основной радиатор. Он был не забитый, но грязный. По центру почти совсем на просвет ничего не видно было.... попробовал "продуть" - легких не хватает, но сжатым воздухом продувает.
Итоги: 1) сразу после замены провёл замеры - температура от 92 до 95 градусов (АКПП и того меньше)
2. Неделю откатал - ни перегрева, ни просадки по давлению масла.
Всем спасибо, особенно мистеру крафту!
Думаю может тогда и кольца поршневые заменить... колпачки менял.... но как вспомню сколько возни....думаю пока что
