Подключение нескольких 5-вольтовых приборов к бортовым 12-вольтам
  • Автор темы VasFortov
  • Ответы 36
  • Просмотры 34К
AKD2 написал(а):
Последний раз, в одном устройстве совместить стабилизацию тока и напряжения невозможно. Если зарядное устройство телефона обеспечивает стабильный ток, то оно не является источником стабильного напряжения (например зарядки от телефонов Nokia. c 6-ю вольтами).
Можете оставаться со своими заблуждениями, но других вводить в заблуждение не надо.
Плюсану. При стабилизации тока будет плясать напряжение, при стабилизации напряжения будет плясать ток.
Это же логично. Но нас в данном случае интересует стабильное напряжение.
AKD2 написал(а):
Противоречивые условия, одно из условий должно быть ограничение, или ток, или напряжение.
Ничего противоречивого, АКБ заряжается определённым током до определённого значения напряжения на клеммах, причём для литиевых при разном уровне заряда ещё и ток меняется по достаточно сложному алгоритму. Но так-как юзеры при заряде умудряются ещё и пользоваться гаджетами, то производители идут на компромис и когда девайс жрёт ток он и ограничивается, а когда когда потребление тока снижается ограничивается напруга.
Обычный(хороший) источник выдаёт стабильное напряжение и ограничение по максимальному току потребления и в принципе может использоваться для питания многих современных гаджетов, но потребительские свойства их страдают. Попробуйте в машине смартофон подключить от "универсальной автомобильной зарядки" и при этом пытаться например навигацией пользоваться...., а просто зарядить на парковке может и получиться.
В общем для обывателя: каждый гаджет должен заряжаться своим зарядным, а не любым у которого разьём похож на USB.
Юра, что за поток букв, и к чему? Ляпнешь чего-нибудь, потом начинаешь изворачиваться.
Поменял мировозрение, а что до этого писал, из-за чего и сыр-бор?
В последнем посте Юра всё правильно описал. Так что ничего "плясать" не будет при грамотном схематическом решении.
Кто возражает против этого? Да, правильно, общеизвестные вещи, только это называется "сходу переобуваться", после того как фигню написал.
Это про телефоны то? Так там немного криво описано, но в целом в отношении большинства правильно. Каждый производитель изгаляется как может, но к.м.к. большинство телефонов не имеет встроенного стабилизатора тока, только плата защиты АКБ. Т.б. меньшим током заряжаем дольше, при большем - срабатывает защита... :unknw:
Vasso, всё ты тут запутал. Юра как понимает, так и написал, потом уточнил, в общем правильно. Непонятки пошли после твоего утверждения:
(Vasso @ Jul 26 2017, 21:13)
Не совсем так, у литиевых АКБ безопасная зарядка должна иметь стабилизацию и по току и по напряжению.
Такого устройства (зарядки) не бывает, даже теоретически, вот о чем речь.
раз
два
ну и так далее...
Почти любая современная зарядка АКБ - стабилизация по току, до напряжения ...
Плюс, если надо, на платах питания девайсов ещё и дополнительная стабилизация напряжения нагрузки имеется.
А на платах заряда составных АКБ (это н-р когда несколько литиевых банок заряжается, как в АКБ шуруповерта), ещё и балансир...
Вернёмся к теме :hat:
Самый ИМХО правильный вариант это использовать штатные адаптеры питания, но паутина прводов в салоне не есть хорошо, я реализовал в своём случае так:
1. Регистратор, он висит перед зеркалом и самоё удобное запитать его от плафона. В моём случае к плафону от БРП приходит 3 провода +всегда, - всегда и - от концевиков дверрей. Нам не хватает + от шины S если имеется или от от шины 15. Но есть провод массы идущий из БРП его и используем по новому назначению, а массу берём поблизости из под самореза козырька. Бывший массовым провод в БРП подключаем к 15 или S и используем для питания регистратора. Провод от регистратора укорачиваем до необходимого, а адаптер прячем или целиком за потолком у плафона или только вынутую из него плату.
2. Радар-детектор, он стоит на панели примерно посередине. и куда спрятать провод могут быть варианты, а провел его через бардачёк. Провод от детектора ныряет в бардачёк, там через небольшое отверстие под панель. Под панелью адаптер также проводками подключен к 15 или S и массе.
Тоже самое можно и с навигатором сделать.
В итоге получаем короткие, не болтающиеся по салону провода, штатную работу гаджетов и их автоматические включение/выключение.
Vasso, если у народа будут непонятки или вопросы по этой теме, то может статейку с фотками из тех что найду в этом разделе накарябать?
Юр, будет время и желание, сделай, наверняка кому нибудь пригодиться... :hat: :drinks: :)
ОК, попозже, как время будет...
Vasso написал(а):
ну и так далее...
Или не понимаешь, или издеваешься :) И смысл этих ссылок?
Источник напряжения-внутреннее сопротивление стремится к нулю.
Источник тока-внутреннее сопротивление стремится к бесконечности.
В одном устройстве два требования не совмещаются.
ограничения, но не стабилизации.
И заряжать допустимым/расчетным током зарядки до полного заряда не рекомендуется, если даже есть автоматическое отключение зарядного устройства. Ну это отдельная тема, и не буду дискутировать, не интересно :) :hat:
Так собственно не о чем и дискутировать.
В режиме, если ток нагрузки не превышает заданного значения - устройство работает в режиме стабилизации напряжения, если превышает - стабилизации тока, если ток выше заданного значения - срабатывает защита. О чем Юра и писАл. Что для каждого устройства своя зарядка со своими параметрами.
Во втором варианте, о чем я тоже писал -может быть сделано: стабилизатор напряжения внешний, стабилизатор тока заряда АКБ - в гаджете...
Спасибо всем за советы и замечания!
Особенно Волгоградцу за замечание про повышенную теплоотдачу кренки.
Так и есть, хоть и дешевле в разы, но ставить её без радиатора нереал полный.
Мои выводы после завершения установки:
1. Надо было думать и форумы читать до того как покупать, а не после))
Самый простой вариант - поставить универсальный аппарат и не морочить голову.
2. Если делать самому, то использовать связку:
интегральный таймер (до 10 секунд)+импульсный преобразователь DC/DC (и чтоб в корпусе был!)
Для тех, у кого есть возможность и желание поёрзать лобзиком и сделать корпуса самому,
таймер и питание обойдутся в два раза дешевле.
VasFortov написал(а):
...Мои выводы после завершения установки:
1. Надо было думать и форумы читать до того как покупать, а не после))...
Я постоянно к этому призываю,а меня за это не любят.Говорят что злой.
"Семь раз отмерь,один отрежь!" так гласит народная мудрость.Именно ГЛАСИТ, а не озвучивает,как у нас стало модно говорить .
