Подключение нескольких 5-вольтовых приборов к бортовым 12-вольтам
  • Автор темы VasFortov
  • Ответы 36
  • Просмотры 33К
VasFortov
VasFortov
Украина, Кривой Рог
Volkswagen Golf 1.2 TSI 105hp DSG, 2015 год
Доброго времени суток.
Хочу спросить совета у прошедших квест:
1. Можно ли в Volkswagen Golf 1.2 сочинить стационарное питание для НЕСКОЛЬКИХ устройств (видеорег CAR DVR 1080P и антирадар AVS R-430S).
2. Нет ли опасности спалить эти девайсы из-за скачков напряжения при пуске?
3. Пользовал ли кто-нибудь на практике вот такую схему:
Схемы и истории про продключения видеорегов видел, потому и вопрос задаю.
Много где упоминалось, что внутри этих мурзилок импульсные блоки питания.
Не возникает ли взаимных помех при пуске, если их в кучу да в параллель подключать?
Прибор цепляю этот:
*вот тут про него про него подробно: реклама
и этот:
Заранее благодарен за ответы.
Взаимного влияния по питанию нет.Подключить несколько устройств в параллель вполне допустимо.НО!
При подключении таких устройств к внутренней сети авто возникают, как минимум, две проблемы:
1. Мурзилки эти питаются от 5 вольт, а преобразователь встроен в разъём для прикуривателя.
Вариант решения - надо подключать через преобразователь 12->5 вольт.
Его можно либо выковырять из разъёма, либо сделать отдельный:
Например вот такой:
более подробно про схемы преобразователей можно прочитать здесь: реклама
2. В блоках питания видеорегов есть таймер отключения, который создаёт задержку ~4 секунды.
То есть, если быстро вертеть ключём зажигания можно словить момент, когда видеорег получил сигнал на отключение, но на включение не успел, после чего надо останавливаться, делать reset..короче не совсем удобно.
Вариант решения - после преобразователя поставить таймер с задержкой отключения.
Например, такой:
Подробное описание как делать и настраивать здесь: реклама
Ну, а если глянуть на вопрос, так сказать, с высоты, то зачем цеплять так много приборов, когда всё это есть в одном?
Например, вот в таком: реклама
o_O
Спасибо за ответ! Глянул, действительно удобная штука. Но не выбрасывать же купленное ранее? :wall:
Ну ничего вы здесь диссертацию развели:
В любом автомагазине продаются разветвители на прикуриватель. Причем конструктивно на любой вкус и по цене 150-200 рублей. Все адаптеры 12/5 В., что идут в комплекте с вашими девайсами, имеют встроенный стабилизатор. И не верю, что задержка выключения регика не настраивается. Но это, скажем так, бич-вариант подключения. Со свисающими проводами.
Я в своё время сделал немного по-другому: провод регистратора пустил по периметру лобаша, спрятав его за накладные элементы, до блока реле и предохранителей. Рядом с БРП разместил адаптер регика, подключив его к выключаемой от замка зажигания цепи. Теперь он включается сам при включении зажигания и выключается при глушении двигателя. А питание радар-детектора по торпеде аккуратно идёт от гнезда прикуривателя. Нужен радар-детектор - воткнул питание. не нужен - отключил. Да и сам адаптер имеет схему "вилка-розетка", и в нем прекрасно прячется ещё один адаптер с usb-разъемом для подзарядки гаджетов.
Регик:
Радар-детектор:
Kelman написал(а):
...В любом автомагазине продаются разветвители на прикуриватель. ...
Это для блондинок.У меня всякая такая лабуда питается через штатные кпмпьютерные кабели.Розетки расположены скрыто и удобно.
Я ж и написал, что бич-вариант.
А указанные выше модели КРЕНок рассчитаны на напряжения выше 12В, например, на 14,5В ?
Это схемы из каменного века... не обращай внимания. Давно уже приличные DC-DC преобразователи есть. Во многих вариантах даже паять ничего не надо, кроме разъемов... :)
Ну а какая разница из какого века, если работают хорошо и стоят недорого и надежны, то почему нет?
А смысл 7-9 вольт гнать в тепло? Стоят действительно дешево, но 150-350р у китайцев готовые платы dc-dc на 5-10вт, а то и более, нагрузки - это тоже не дорого...
В плане хорошей работы КРЕНок - это если сильно не нагружать, однако многие нынешние гаджеты любят "покушать"... :)
Кренка будет греться и прилично, даже без нагрузки сможет высадить аккумулятор если её не отключить.
Линейные стабилизаторы в таких вещах давно не применяются, если хочешь сколхозить "USB розетку" то любой импульсник в виде вышеоговоренного "разветвителя" за 100р, вынул из него платку, разьём и прячь куда нужно, например для регика под плафон.
И не то, чтобы покушать, многим для заряда требуется стабилизация тока. Не зря же указывают 500мА, 800мА, 1000мА и др., а кренка это стабилизатор напряжения и для таких вещей не подходит.
Для примера: Возьми телефон с зарядным на 1000мА, он зарядится за пару часов, а от USB-3.0 который тоже до 1000мА способен отдавать в нагрузку будет сутки заряжаться до 100%. Это потому что USBшка имеет на выходе стабильное напряжение, а по току только защиту, а не стабилизацию. Или например воткни в этот же смарт зарядку на 2000мА, телефон сразу уйдёт в защиту и заряжаться не станет.
Заряжаю смартфон и велосипедную мигалку от порта USB компа, время заряда вполне адекватное.
Юра, по моему ты загнул, насчёт стабилизации тока, указывается максимальный допустимый ток при стабильном напряжения. Вспомни про внутреннее сопротивление источника тока и напряжения..
обычный рекламный бот
повелись, старые :LOL:
Админ оставил, пока я "картоху пропалывал", так что развиваем тему дальше... :LOL: :LOL:
Не совсем так, у литиевых АКБ безопасная зарядка должна иметь стабилизацию и по току и по напряжению. Другое дело, что в АКБ гаджетов, как правило, уже встроена защита. А вот стабилизатор тока - не во всех гаджетах есть, или он вынесен в ЗУ, о чем Юра и писАл. :)
Противоречивые условия, одно из условий должно быть ограничение, или ток, или напряжение.
Для питания устройства - напряжение, для зарядки АКБ в приоритете ток, так что ничего противоречивого. В нормальных схемах для региков, например, сначала dc-dc преобразователь, а в самом гаджете - токовый стабилизатор для АКБ В зарядке для телефона - всё в одном "флаконе"...
Последний раз, в одном устройстве совместить стабилизацию тока и напряжения невозможно. Если зарядное устройство телефона обеспечивает стабильный ток, то оно не является источником стабильного напряжения (например зарядки от телефонов Nokia. c 6-ю вольтами).
Можете оставаться со своими заблуждениями, но других вводить в заблуждение не надо.
