Андрей VW Passat B3
Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось
- Беларусь, NewPolotsk
- Ford Galaxy 1998 2.3i Y5B (прОдан) / был VW Passat-3 Variant CL 1992 1.8mono ABS, но продан
вопрос к знатокам....
Есть два масляных фильтра:
KNECHT OC606, высота корпуса 76 мм, предел срабатывания перепускного клапана 1,4 bar и MANN-Filter, высота корпуса 123 мм, предел срабатывания перепускного клапана 1 bar.
Какой из фильтров предпочтИтельнее устанавливать ? (кроссы на оригинальные номера одинАковые)
Разница по давлению перепускного клапана связана с разницей в высоте и большей площади фильтрующего материала ?
