popov2
профи
- Беларусь Волковыск
- ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
А в конце рабочего хода?
при данном методе не забывай включать пятую и ручниквозьму на вооружение
popov2 написал(а):сколько там атмасфер остается.
при данном методе не забывай включать пятую и ручник![]()
popov2 написал(а):при данном методе не забывай включать пятую и ручник![]()
michael_home написал(а):![]()
Не пугай, цилиндр в ВМТ, плеча рычага нет.![]()
popov2 написал(а):а если цюцють не точно ?![]()
Волгоградец написал(а):Да мне и мелкую монтировку, в лючок КПП никто не мешает вставить![]()
popov2 написал(а):помошник нужен.а стопрор сам собой там лежити делай што хош.
Волгоградец написал(а):Столько, сколько надавят расширяющиеся газы...
popov2 написал(а):во нашел.
-давление отработавших газов в конце рабочего хода составляет 3-5 атм.-
У него же дизель, что вы его пугаете/путаете?
ей и пользуйся.до разборки головки ничего мерять не нужно.Информация по замерам на полностью разобранной ГБЦ есть, интересует что замерить до... Чтобы потом обратно не закручивать и засухаривать, чтобы замерить.
garold написал(а):на дизеле можно накачать через отверстие форсунок. Вопрос, сколько дизелю нужно атм, чтобы удержать клапан закрытым.
1. Получается обычным компрессором вполне реально создать давление, которое удержит клапан на дизеле?
garold написал(а):2. Мануал советует измерить зазора....Машина стоит уже давно и масло с гидрика вытекло, сейчас это не показательно?
3. Какие замеры желательно сделать до откручивания РВ?
4. И какие замеры до рассухаривания?
garold написал(а):В книгах нет информации по данным значениям:
1. Сколько величина утопания тарелки клапанов в плоскости ГБЦ для AAZ?
2. Минимальная высота ГБЦ для AAZ?
Если возможно, то со ссылкой на источник..
1,05 - 1,15мм
133,0 мм
не парься.вполне нормальное и достаточное утопание.. Подскажите по поводу утопания клапана, высота ГБЦ 133 мм, но утопание меньше на несколько десятых
garold написал(а):1. Подскажите по поводу утопания клапана, высота ГБЦ 133 мм,
но утопание меньше на несколько десятых мм. ...
