Текущий предупредительный ремонт двигателя на фоне пониженного давления масла
  • Автор темы UVM
  • Ответы 285
  • Просмотры 42К
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
VW Passat B3 CL 1991 1,8; NISSAN X-Trial 4х4 зелёный трактор
Осевой зазор по мануалу максимум 0,2, замерено 0,05 проходит свободно, 0,1 не лезет вообще, на крышке ступеньки пальцем не чувствуется.
Зазор между шестернями по мануалу максимум 0,15, замерено 0,15 проходит, 0,2 с трудом еле впихивается.
Пожалуйста дайте приговор, собирать или :( и заказывать новый?
Непонятки с метками на шестернях, они не совпадают, для чего они вообще?
На привалочных плоскостях крышки и корпуса есть местами пожелтения, видно масло немного просачивалось. Критично или нет, может тоненьким слоем герметика аккуратно промазать?
Кто в теме не проходите мимо, ответте пожалуйста, реально оперативный для меня вопрос!
надо было не разбирать.
и не трогать, едет машина, и ладно, перестанет, выкинешь.
Вон за 135 евро, днор, сторгуешься за 120 евро.
Что нужно возьмешь, остальное на метал за полтийник сдашь
Алекс! я же просил не предлагать мне другую машину, тем более за 2000 километров, пригонишь, я тебе 300E заплачу, нет так и не вмешивайся здесь не болталка и офф. не приветствуется. :hat:
Снизилось давление на горячую, я выясняю причину если насос сдох поставлю новый, а не старьё, но пока пытаюсь выяснить его состояние и надеюсь на его пригодность.
ни одной цифИры измерения сей величины чет в упор не видно .... :unknw:
Я спрашивал про зазоры, цифры привёл :hat:
В головке со свежей синтетикой 5w40 на горячую ниже 0,5 и стремится к 0 не хватает разрешения манометра, на холодную 2 и выше.
вполне еще рабочий насос.
высота шестерен?
высота шестерен?
Я тоже так думаю.
В смысле это предположение о метках? Я тоже так подумал, там маленькая точка и побольше, вероятно разной глубины и по их наличию наверно судят о высоте шестерён. А если в смысле зазора относиительно крышки: "Осевой зазор по мануалу максимум 0,2, замерено 0,05 проходит свободно, 0,1 не лезет вообще, на крышке ступеньки пальцем не чувствуется."
Дабавлю, шестерни имеют заводской вид, в смысле вообше не видно выработки в виде пятна контакта.
высота шестерен?
а в редукционном клапане износ не может появиться, что давление перепускает раньше требуемого предела ?
вот именно этот осевой зазор больше влияет на давление ,чем зазор в шестернях.у тебя он в норме.
про высоту я спрашивал,31мм или 34?
метки ,это больше похоже на замер твердости.
маловероятно.
Да более чем получается.
31
:unknw:, если кто знает пусть просветит :thankyou2:
31
хреново! на моторах с гидриками шестерни должны быть 34мм.
31
Что ты паришься, поставь новый насос да и все.
Он не должен быть дорогим.
+ масло густое и ноу проблем.
У меня мотор другой, но после ремонта проверил давление, холодный мотор более5 давал, горячий 2,4
По мере прогрева пружина мягче становится, да не..
Тебе скучно чтоль?
Новый будет не оригинальным, и вероятно не поможет, так как родной скорее всего ещё в порядке.
Ну так делают перед продажей, а я собираюсь поездить.
Как так может быть, что не родной насос? o_O
Не, я не менял, до меня двигатель не вскрывали 100%.
при чем тут пружина ?
вязкость масла при 100*С становится меньше, чем при 40*С в 5-6 раз
увЕрен, что задиров внутри корпуса клапана нет ?
Проверяй насос на давление :
з.ы. правда масло надо будет на водяной бане подогреть на электроплитке ....
Тебе скучно чтоль?
Да какая разница какой он, свои 100000км он пройдет, сомневаюсь что машина пройдет больше.
И сам считай 200 ты проехал за 15 лет грубо т.е 100 будешь мучать 8лет.
Судя по тому что в3 не выпускают с 93 года то ему 25-30лет, куда больше то ездить?
Если родной в порядке, так вообще собирай да едь, кто же машины разбирает в воскресенье?
Она же обычно в понедельник нужна!
без понятия :unknw:
но сколько ремонтировал,на моторах с гидриками шестерни были 34мм
Понедельник 12.06 выходной в РФ!
Да дело не в масляном насосе, дело в пониженном давлении, начал с насоса...
Можно конечно густое масло, супротек какой нибудь нафигачить, но это не мой вариант, а за то чтобы нормально работало.
