Кто на форуме спец по окнам
  • Автор темы AlexTDI
  • Ответы 208
  • Просмотры 52К
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
Нужна консультация по правильному подбору окон для для дома
Нужны окна на дом.
Вроде определился, что желательно пластик, оптимальные по цене.
Что посоветуете среди профилей 80-95мм и 3х слоек пакетов.
Интересует теплосопротивление, окон в доме более 50м2 и это даёт большую теплопотерю.
Теплосопротивление стены расчитано u коэффициент 0,12-0,15 окна желательно чтобы имели коэф. 0,7-0,8.
Или не париться и взять дерево и дерево люминь?
2 вопрос по установке, пароизоляционный тейп надо использовать, или ну его?
Нужны окна на дом.
Пластик можно что-нибудь из Веки достойная контора, подобрать ответственного переработчика и вперед. При таких параметрах энергосбережения неплохо бы чтобы контуров уплотнения было 3. Здесь важно подобрать стеклопакет, ведь в площади окна он занимает большую часть. Поэтому рамка дистанционная, должна быть пластиковой, внутрь пакета неплохо бы загнать аргона и внутреннее стекло низкоэмиссионное.
К сожалению рекомендации общие, т.к. непонятно из чего выбирать. У нас как правило стараются подешевше :(
И что такое пароизоляционный тэйп? Термин не знаком.
Профиль века
Пакет 48мм 4сел+ 4+ 4 сел + камеры заполненые аргоном.
В основном окна 2700*2400
самые большие 1,400*3800
Пароизоляционный тейп, лента идущая примыкание оконный рамы и стены, она защищает утеплитель от влаги изнутри здания.
В примыкании рама /стена/утеплитель, слой утеплителя оочень маленький
Планируется такие http://www.fenster.ee/ru/tooted/pvc-aknad/alphaline-90/
, самые большие 1,400*3800
У нас тэйп называют просто пароизоляционной лентой. Ставить его обязательно, тем более если откосы штукатурка или гипсокартон, т.е. паропроницаемы.
Окна нормальные, главное чтобы изготовлены были по технологии. Стекла сел - это селективные? Тогда внутреннее нужно низкоэмиссионное (И-стекло, к-стекло), наружнее стопсол. Два низкоэмиссионных крайних опасно. Среднее стекло может лопнуть от перегрева, да и неэффективно.
Стопсол отражает ультрафиолет солнечный и не дает нагреваться помещению летом.
Низкоэмиссионное не дает инфракрасному излучению от нагретых предметов улетучиваться на улицу зимой.
Обычно изготовлены нормально, на этот завод еще хохлов не набрали.
Что бы не плодить похожих тем спрошу тута....Есть пластиковое окно,с левой створкой,правая сторона глухая.Ввиду некоторых изменений и перемещений,трэба чебы было наоборот.Можно ли переставить или заказать новое окно?И если можно,то на фирму или самому можно?Подскажите,пожалуйста,если кто знает... :hat:
Дырки от петель останутся на раме. И еще нужен специалист, а не простой монтажник.
Есть два варианта
1. Просто переставить створку не меняя направления открывания. Тогда петли будут на импосте и открываться будет на середину окна.
2. Перевернуть створку вверх ногами. В зависимости от типа фурнитуры потребуется замена некоторых её частей. И это если ручка на створке посередине высоты.
Специалист нужен для точной установки петель. На производстве это делается с помощью шаблонов, на объекте сделать это гораздо сложнее.
Но в принципе работа не сложная...
ArtDen то есть при наличии спеца возможно?Отверстия можно засиликонить,или еще чем замазать...это пока не критично...Попробую обратиться к местным,кто окнами занимается,мож помогут....Спасибо за подсказку.. :hat: :drive: :drinks:
Да. Ищи на производстве. Рукастого. Сам лично подобное проделывал пару раз...
А может проще рама новую
Для кого-то может и проще.
Выбирать из: просверлить несколько отверстий и переставить несколько деталей или разворотить весь проем и поставить новое окно.
Кстати elektrik555 сфоткай фурнитуру на створке, там где стальная полоса с запорами. На элементе с ручкой есть надписи и логотип по ним можно узнать тип фурнитуры и тогда смогу подробней рассказать что потребуется.
А окна Enwin, продающиеся в Мерлене, вообще отстой или глухие можно брать?
Купил одно, теперь вот думаю тольи назад сдать, толи раз глухое сойдет... :unknw:
Судя по опыту в строительных гипермаркетах продают дешевые окна за "дорого".
Николай, если скинете фотки углов окна (домашняя сторона) и торца окна, тогда смогу оценить выполнение технологии изготовления.
Что касается самого пластика :unknw: этих названий как собак не резанных. Качество ПВХ можно определить достаточно просто. Мягким простым карандашом чиркаем несколько раз по лицевой поверхности, а потом растираем пальцем в "грязюку". Если потом это легко сотрется мокрой тряпочкой, ПВХ много. Если плохо - в профиле много мела. Также можно к лицевой поверхности поперек профиля окна приложить линейку и посмотреть на "ровность" поверхности. Дорогие профиля ровные, дешевые горбатые или волнами. Для глухого окна это не сильно актуально, а вот при варианте со створкой, на предельных размерах между запорами - возможны продувания.
Сегодня зашёл на один завод по окнам потрындеть, в итоге.
Говорят окна слишком большие и хрупкие, типа давай на секции поделим.
Окна 2,2*2,7 вроде не самые огромные.
На лестнице окно 3,8*1,4 такое не можем сделать только 3 отдельных окна соединени профилем.
Странно, другие оконщики таких опасенийне высказывали.
Стремаются?
Стремаются?
Может помещение не позволяет ;)
Окна больших размеров сложно собирать, хранить перевозить. Скажем окно 2.2 х 2.7 в виде свареной рамки может банально лопнуть (в углах) при перекосе.
Сам тоже не люблю больших конструкций и заказчика стараюсь переубедить. Бывают и анекдотичные ситуации, из недавнего:
-Хочу перегородку 2,4 х 4,5
-Можно, но проблемно и (перечень проблем в производстве)
-Хочу, хочу, хочу..
- :unknw: сделаем..
Показываю готовое изделие. Заказчик чешет репу: - А как везти? А в дверь на объекте пройдет? Я невинно пожимаю плечами и советую приехать на большой машине. В том случае все обошлось. Конструкцию увезли, на объекте занесли через не застекленный проем входной группы. Радовался заказчик очень, что перегородку мы сделали раньше дверей, но вышло так чисто случайно. Были случаи и переделывать приходилось, за счет того кто настаивал, естественно после этого нас обзывали нехорошими словами и это несмотря на наши предупреждения.
Поэтому всегда стараемся настоять на приемлемых размерах...
ArtDen написал(а):
... после этого нас обзывали нехорошими словами и это несмотря на наши предупреждения...
По этому свои замечания по неразумности хотелок клиента заверяйте на бумаге его подписью . Пусть потом плюёт себе в спину сам.
-Хочу, хочу, хочу..
- :unknw: сделаем..
Какое помещение не позволяет?
Конечно подписи берем, иначе бы переделывали за свой счет...
Часто в свое оправдание говорят - что ж вы меня не отговорили, вы же профессионалы...
Производственное... Чтобы окно собрать 3х3 метра, должен быть стол больше, чем 3х3 плюс проход чтобы вокруг ходить... А также у сварочного свободное пространство, у углозачистного, место где застеклить и где складировать.
Я все читаю про окна и продолжаю ломать себе голову... :rolleyes:
Пока остановился на:
5-камерные Veka Softline (70 мм)
фурнитура Maco, G-U, Roto
Тип стеклопакета: двухкамерный, 3 стекла
Можете что-то посоветовать в хорошем соотношении цены/качества?
Непонятно на что влияет ширина стеклопакета 32 мм. или 40 мм.
Стекла то все равно 3... :unknw:
Двухкамерный стеклопакет 32 мм 4-10-4-10-4
Двухкамерный стеклопакет 40 мм 4-14-4-14-4
4-14-4-14-4СGS
4i-14-4-14-4i
Какой посоветуете?
Спасибо. :hat:
