Saalan
Машину купил полгода назад, опыта по VW T5 нет.
На днях выскочила ошибка "CheckEnergy", продержалась 1 день.
Приобрел ВАСЮ (ВАСЯ Диагност 17.5.0), стал разбираться, похоже было вот это:
"CheckEnrgy" погас сам, после сброса ошибка не появлялась, по блоку Электроника Двигателя говорит:
Но больше всего меня шокировало:
Похоже регенерация Сажевого Фильтра не запускалась с момента покупки.
Вероятно ему ППЦ, но хочется надеется и убедится.
Пытался запустить регенерацию - не получилось. (Вася Диагност PRO 17.5.0)
Если зайти в блок 01 - Электроника двигателя - Базовые параметры
выбрать Service regeneration of particle filter - Прочитать.
Просит нажать Педаль тормоза + нажать Газа...
После чего пишет - Прервано по соображениям безопасности.
Фильтр с виду целый (не резанный).
Как попытаться запустить регенерацию?
PS. Похоже вынули лампу сажевого из приборки...
Код:
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CFCA) Label: 03L-906-022-CFC.clb
Part No SW: 03L 906 022 JE HW: 03L 907 309 H
Компонент: R4 2,0L EDC X35 9114
Ревизия: 22X35--- Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0125401A232600080000
Мастерская #: WSC 92521 052 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20BTD01103L906022JE 002008
ROD: EV_ECM20BTD01103L906022JD_002.rod
VCID: 71E229DDA081C5CFA1-8024
1 неисправность:
4807 - Система рециркуляции ОГ
P0401 00 [104] - слишком низкая пропускная способность
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 9
Пробег: 84644 km
Дата: 2017.05.15
Время: 09:18:11
Engine speed: 1552.50 /min
Normed load value: 29.8 %
Vehicle speed: 57 km/h
Coolant temperature: 90 °C
Intake air temperature: 22 °C
Ambient air pressure: 1000 mbar
Voltage terminal 30: 13.500 V
Unlearning counter according OBD: 39
Air mass: specified value: 255.9 mg/stroke
Air mass: actual value (mg/stroke): 510.6 mg/stroke
EGR Solen.val.: actual value: 15.72 %
Throttle valve adapter: actual value: 34.85 %
Charge air pressure specified value: 1151 hPa
Charge air pressure: actual value: 1163.8 hPa
Mean injection quantity: 8.65 mg/stroke
Готовность: 0 1 0 0 0
Код:
Неисправности не найдены.
Готовность: 0 0 0 0 1
Код:
Состояние готовности: 00000000 00001110 10101000 10101000
Индикатор неисправности Статус: Индикатор неисправности ВЫКЛ
Общее для компонентов:Пройден
Топливная система:Пройден
Рециркуляция выхлопных газов: Ошибка или не завершен
Количество EOBD-связанных с неисправностями: 0
Код:
Адрес 01: Электроника двигателя (03L 906 022 JE)
IDE00427 Particle filter: difference pressure 1 hPa
IDE00428 Particle filter: offset for differential press. 1 hPa
IDE00430-ENG104207 Particle filter: field regeneration request status-Bit 0 0
IDE00431-ENG104207 Particle filter: field regeneration lock status-Bit 0 0
IDE00432 Particle filter: time since last regeneration 1985174 s
IDE00433 Particle filter: oil ash volume 0.00 l
IDE00434 Particle filter: soot mass calculated 50.00 g
IDE00435 Particle filter: soot mass measured 50.00 g
IDE00436 Particle filter: kilometers since last regeneration 12308837 m
