pavell49
Все было нормально где то прочитал что бы обнулить ЭБУ надо снять разъем ДТОЖ на рабочем
двигателе газануть три раза до 3000 об/мин и он обнулится. Я же снял два контакта что отвечают за холостой ход двигателя на ЭБУ НА ВЫКЛЮЧЕННОМ двигателе. Попытался завести двигатель ( до этого момента нареканий не было и двигатель заводился с полпинка) не заводиться одел клемы назад включаю зажигание крутит но не заводиться и даже не схватывает как будто нет искры. отсоеденил от трамблера три контакта при нерабочем двигателе перемкнул второй и ревый искра есть насос включается клапан стабилизации холостого хода включается но при всем при этом двигатель не работает ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
