Клинят тормоза на VW Golf 5
  • Автор темы AlexTDI
  • Ответы 120
  • Просмотры 19К
    vw golf 5
Все просто на пассате стоят такие же супорта, но под 312 диски, открываем каталог на пассат и получаем однозначный ответ
http://laokaup.ee/autovaruosad/vw/passat-v...adul/?year=2008
ну значиццо поршень по ert = 151125-C (54*55,6 мм.)
з.ы. мот в каталоге ert баг какой по поршню 54*58 мм. ... :unknw:
Купил ремкомплект
Посмотрим подойдет ли
Есть еще супорта  под 280мм диски, там поршень тоже 54мм,
FS 3 На машинах малой мощности
О это прям мои!
Обнаружил что у меня внутренняя колодка значительно сильнее израсходовалась на левом колесе.
Блин наверно такая же беда как у Алексея. :(
попробую глянуть как по направляющим шевелится или нет.
Nikolab написал(а):
О это прям мои!
меня по направляющим просто летает, проблема в коррозии металла поршня и супорта, а главное проблема климата
Alex, проблема в порванном пыльнике и, вероятно, отсутствии смазки на поверхности поршня. Вымыло ее всю напрочь.
cальник не был порван, сгнила пруцжинка обжимсная внутри сальника
Alex, да побарабану, порвался пыльник или лопнула пружинка. Пыльник перестал полностью выполнять свое прямое назначение.
У вас что, зимой реагентами дороги не посыпАют что-ли ?
У нас реагенты на дороге с октября по конец апреля, так что машины сгнивают вмиг
Купил ремкомплект, думаю в ближайший месяц поменяю.
13,5 всего
Все поменял тормоза работают отлично
и как всегда нытье на весь форум
Честно говоря,тоже весьма был удивлён B) !
Я у себя таковую операцию уже два раза проводил и без "участия" форума-купил,перебрал,прокачал-и в путь !
прошу вас в наш кружок! кружок которые верят адекватность ТС
Вообще то переборка эта не на долго, супорт сильноикородирован, по хорошему надо было менять весь супорт, но что то уж больно гиморно.
В фольксе цена 220евро, а в остальных хотят старый супорт обратно.
Короче еще гиморнее
syroman,не понял "приглашения" :unsure:
Дорог ягель для оленя :LOL: !У нас ,например,для самого нового по разборке Гольф 5 при мерно так:
http://www.autopriwos.by/catalogue/auto-pa...-5/support.html
Курс 1,9 бел.руб.=1$
AlexTDI, по чём решили что сильно корродирован ?
Ржавая повЕрхность ?
Дык сняли его, отписькастрУили по науке, покрасили суппортовой краской и усЁ !
или зачистили подручными средствами:
https://www.drive2.ru/l/9546275/
Скорее всего автор имел в виду нутряк цилиндра !Ржавчина снаружи мешает больше "кашерности" внешнего вида... B)
