mve
спи спокойно мой верный пёс ...
NikIvkov написал(а):))))ну ну
На ТРВ нет, на Равиле есть размеры. (29 мм).
mve написал(а):На ТРВ нет, на Равиле есть размеры. (29 мм).
NikIvkov написал(а):итак. 29 надо,имеем 28,8... не обменять,не вернуть,80%. что придумать можно?
На задней мож и выйдет,там не такая нагрузка.А на передней ступице мне кернение не помогло(50 км и загудел)Устроить аДЪовое кернение шеек.
Дъмитръ написал(а):Устроить аДЪовое кернение шеек.![]()
WRH2E написал(а):Не может подшипник болтаться на двух десятках.Это явный брак.
Деталь надо сдавать.Если без следов установки,то без проблем.Данная деталь не соответствует МЕЖДУНАРОДНОЙ системе допусков и посадок на 100 %.Можно смело подавать в суд.Правда хлопотно.
Дъмитръ написал(а):Попробуй раздобыть микрометр. Шейки им проверь.
При разговоре о посадке, данные школьного штангенциркуля...это "ниочем" вообще.
Но если даже школьный штангель показал прослабление в 0,2мм, это злой брак. Это я тебе говорю как шлифовщик 4 разряда![]()
ignat написал(а):Да хоть чем ты её меряй: драный Оптимал от этого толще не станет. Г..но оно и есть г..но.
NikIvkov написал(а):перестань ругаться)
NikIvkov написал(а):...как слесарь 4 разряда,говорю)))
