Tarat
Я здесь живу
- Tallinn Estonia
- Vw sharan 1.9 Tdi 2000(240к.км) 81kw AVG +Vw Sharan 1,9 85kw 4motion 2005
тут на днях снова заорал зуммер и замерцала маслёнка. vw_unknw.gif !!
осенью была такая же байда но тогда я поменял 2 датчика давления масла и все успокоилось.
Сегодня померил давление масла возле маслянного фильтра.
На холодную было 6 (бар)
На прогретую 1,5(бар)
на головке блока было не подлезть с манометром поэтому не стал мерять.
Что ещё очень интерестно, когда снял клеммы с датчиков и завёл машину маслёнка 2 раза моргнула и потухла и всё.
Я 5 минут газовал, грел, курил и не мог понять что за прикол.
Диагностика ошибок по датчикам давления масла ничего не показала были только ошибки. 17664 температурный датчик g62 к.з или обрыв
16989 неисправен ЭБУ
17958 диапазон регулирования давления наддува
17563 датчик g71 во впускном коллекторе
после удаления ни одна не осталась.
(Был очень удивлен так как это ошибки за 1.5 года)
Масленка и зумер работают не всегда может 2км орать а потом перестать, могу газануть заорет' заглушу все прекращается.
Так вот вопрос по поводу маслёнки на приборке
Может ли прикалыватся приборка??
Может ли быть что Провод от датчика давления где то соприкасается на корпус?
Может ли быть что какой то другой датчик показывает что есть проблема а горит маслёнка.
Перепускной клапан в масленном насосе?
Маслянный насос
Маслянный насос
Давай скажем по другому - зуммер включает датчик "высокого" давления. А там смотри какой он у тебя.
