Мойка "Керхером" автомобиля
  • Автор темы Corporation
  • Ответы 58
  • Просмотры 27К
Corporation
Corporation
Тула
VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
Привет!
Пробовал помыть машину после зимы аппаратом высокого давления Бош GHP 6-14 с давлением на выходе 150 бар. Сначала сбил основную грязь, далее нанес через итальянский пенокомплект специальный автошампунь, который мне дал один человек с автомойки. Пена достаточно густая, покрыла весь кузов машины. Выждал несколько минут, попробовал смыть. Советуют мыть снизу вверх, так и делал.
В итоге грязь все равно осталась на кузове, повторная обработка пеной не дала эффекта. Только после того, как я вручную с шампунем тряпочкой помыл кузов, он засиял, как должен был.
ЧЯДНТ?
Не претендую на беспорность...
Ещё со школьного курса физики ясно-кузов авто заряжен отрицательно (по нём идёт "минус"),а пыль положительно.В итоге одно прекрасно притягивается к другому и прилипает намертво-одной водой грязь с авто смыть ведь никак нельзя :(
Шампуни этому только помогают,но никак на 100% не решают проблему бесконтактной мойки кузова.
Что касается всякой химии,применяемой на автоматических автомойках "для обрызгивания" кузова с целью отмочить грязь с последующим её удалением-"на халяву" перепала целая канистра такого "счастья" из-за повреждённой при доставке упаковки !
Когда отдавали объяснили что надо разводить её с водой примерно 1:1.
Сняв для ремонта КПП,попробовал отмыть от налипшего масла и грязи с помощью моечного пистолета от компрессора-отмыть за несколько раз со щёткой отмыл,но....спустя некоторое время все болты стали покрываться ржавчиной,а сам корпус понемногу окисляться o_O !!!
Хотя после мойки я его ещё неоднократно ополаскивал водой и продувал сжатым воздухом с последующей сушкой под солнышком при за +30 градусов !!!
Канистра с "чудо-средством" была подарена СТО где грузовики-дизеля ремонтируют B)
И отныне никаких составов типа "который мне дал один человек с автомойки. "не использую !
Перед этим ещё был флакон автошампуня тоже с автомойки и после него по всему кузову-как ни мой-были видны следы-подтёки :unsure: .
Вот и думаю-это чем же по своему составу на автомойках нас дурят ?! Судя по реакции с кожей рук-высококонцентрированной щелочью.не иначе !
А насчёт мойки СНИЗУ ВВЕРХ-то есть сначала моется нижний элемент,а потом на эту помытую поверхность смываем грязь с верхних элементов кузова ?Нелогично как-то-я всегда по всякому мыл и мою сверху вниз ! :unknw:
По воводу мытья снизу вверх - там есть какая-то долботеория, что так мы более эффективно "трем" кузов через пену, а если смывать сверху вниз, то пока моешь крышу, бока будут уже без пены. Я сам лично не очень понимаю смысла.
Тем не менее, когда ты уже одел штаны через голову, потом можно и сверху вниз ополоснуть кузов.
Corporation, вероятно ты не ту фрезу использовал.
Michalytsch, а мойщики с первАгА рАза моют.
Очередная сага от Корпа :LOL:
Года на два растянем ?
использовал фрезу из комплекта - с широким факелом. Еще покупал грязевую фрезу, но ее для машины не использую, так как она без проблем перепиливает деревянный брусок за считанные секунды.
Там всё просто - пена не только размягчает грязь, но и своего рода маркер, где ты прошёлся фрезой, а где нет. Если моешь сверху, то стекающая вода просто смоет пену и всё.
Химия бывает разной "злостности", зависит от уровня pH и пропорции смешивания с водой при нанесении. Матёрой жижей можно и ЛКП за раз всё заматовать и руки сжечь к идрене фене.
При смывании пены фрезу желательно вести под углом к поверхности кузова, а не держать перпендикулярно.
Не проще ли руками помыть? Или жизнь такая трудная настала, что с голодухи мудохаться с керхерами приходится?
Пора к технике привыкать. :LOL:
Результатом такого привыкания будет поиск бесплатного приложения для смартфона, позоволяущего нажатием кнопки помыть мaшину.
Типа той хрени "курительной" для телефона, что Кельман выкладывал.
Техника делаетсай с целью продажи, а не сцелью облегчения жизни. Часто эти две вещи совпадают, но иногда нет.
Кто технику для телефона покупает, а кто машину помыть. :)
Мне авто помыть. Арки колесные быстро и хорошо помыл. Потом мастикой обработал.
Cамое прикольное то что в СССРовские времена всегда писалось чёрным по белому "КУЗОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ МЫТЬ НЕЛЬЗЯ!"И аргументировалось именно попаданием воды в замки дверей и полости кузова ! :LOL: И всеми последующими "карами" в виде проблем и выхода из строя....
Кстати,тогдашняя рижская автохимия-как по мне-была очень даже неплоха !
Импортная тоже поставлялась не "Сделано в Китае"-до сих пор помню аэрозоль-очиститель голандской фирмы Jonson:на спор им обработали за....й по самое не могу двигатель мотоцикла,а потом просто смыли водичкой-чистота и блеск ! :good: А самое "шокирующее"-брошенная на очищенную поверхность горсть песка просто без следа "ушуршала" с него ! o_O
Впрочем,это уже совсем другая история....
Ну ты-то помыл, а вон Корп чё-то не осилил эту сложную процедуру, измудохался весь и даже тему создал.
" А поговорить ?! " (с) :LOL:
Не знаю-КЕРХЕР-это хорошо,но сам всегда при оказии мою авто вручную,ведь никакой КЕРХЕР и чудо-средство (даже "на халяву"!) не вымоют грязь из всех щелей !
Ну как, как раз керхер во все щели залазит, куда тряпка не пролезет. Наприммер, у меня из-под молдингов много грязи плывет, а еще очень много из-под заднего стекла и боковых задних стекол (купе-версия).
Это верно. Самое то под давлением всякую соль из щелей выдувать.
Но фрезы эти потихоньку с песочком затирают краску, появляютя микроцарапины, и тем самым теряется блеск.
Так что лучше "домывать" руками.
А после "гаражной" покраски могут и краску (а то и с грунтом) содрать !
Но об этом в рекламах керхеров-херерхеров загадчно умалчивают. :)
керхер, стиралки-автоматы, посудомоечные машины буржуи придумали не для облегчения труда и лучшего эффекта, а для экономии пресной воды. стиралка 5 кг белья стирает в 4-х ведрах воды, а в ручную только на полоскание надо раза 4 по 3 ведра. так и кер-хер моет одним ведром, а в ручную ведер 5-7 надо.
покупал шампунь в Метро называется АRО, пенокомплектом не пользуюсь - хрень какая то. развожу 1:40 заливаю в "ЖУК"а 2л которым жена в огроде прыскает жучков-паучков. у меня туды сосок от бескамерки вделан, что бы анонизмом не заниматься, дунул компресором 3 атм в бачек ( от 5атм крышку вырвает) и прыскай на здоровье. 2 л бадяги хватает на 1 раз полить в меру грязную машину. грязь стекает на глазах. но все равно остается налет, надо тряпочкой из искуственной замши протирать.
Ага, моет он. С таким-то количеством воды.
Песочек он размачивает и по краске растирает. Заматовывает перед покраской.
