VW Golf 4 фото ржавых крыльев, ваш вердикт Крылья под замену? Это Китайские?
  • Автор темы newelement
  • Ответы 100
  • Просмотры 26К
    vw golf 4
newelement
МО, Ярославсое шоссе
VW Golf 4 1.6 AEH 1999г.
насколько понял - это болезнь Гольф 4 - забивается грязь под подкрылки.... когда покупал машину летом видел небольшие следы ржавчины...видел "полоску пластыря" под краской.... не придал значения...ну болезнь, значит нормально что есть немного ржавчины....
как оказалось - зря, к концу зимы ситуацию видите на фото. Возможно, что частично сбил на мойках краску (мыть стал зимой....и на заднем крыле краска также отлетела, но там метал оцинкованный)
А там где ме показалось "пластырь" - это вообще край слеплен из шпакли..., на одном из фото я его отогнул даже :)
что скажете? Крылья под замену? Это Китайские крылья? Подкрылки не родные?
Вы так загрузили фото что они не открываются в полном размере !
Крылья под замену,а болезнь эта и в Фольксваген Гольф 3 "имеется"-там очень неудачная форма подкрылка.
Китайские или нет-по таким фото не скажешь-присутствие "шпакли" говорит о том что их скорее всего так "отремонтировали" на продажу.Подкрылки можно купить,например,польские на всю нишу.
С масштабированием проблемы какие-то. На другом хостинге аналогично. Наверно уменьшил размер исходных фото.
а там и на пороге видна ржавчина.... правда слегка...
"Слегка"-это снаружи ? Под заводским антигравием её будет поболее... :(
просто иногда полезно открывать те подкрыли и удалять грязь которая там скапливается
Одной из причин ржавления передних крыльев на "четверках" являются уплотнители из поролона, которые скрыты под крыльями. Честно, до сих пор не знаю для чего их немцы ставили, возможно для более плотного прилегания подкрылков. Но в этих уплотнителях скапливается влага (как-никак ,губка) и разрушает металл. Поэтому, при покупке первым делом их нужно удалить и тщательно исследовать металл, контачащий с ними.
Это понятно, что:
1. Периодически надо удалять грязь
2. Убрать всякие губки.
3. Есть ещё мнение,что при замене подкрылок надо обращать внимание,чтобы они были как оригинальные, не закрывали сток воды...
Но... понятно, что каждый день или раз в неделю грязь чистить - перебор....и рано или поздно все придёт к текущему варианту
Да ничего особенного-просто делать что-то с крыльями при таком состоянии как на фото не вижу смысла:тут либо замена либо "забить " и ездить далее с прогрессирующими дырками по типу "на скорость не влияет"!
тебе уже не о крыльях думать- у тебя пороги зацвели .о них думай,
да и открой задние арки под спластиком ,там тоже уже должно зацвести сначала на точках сварки
"Золотые слова"(с) :LOL:
Крылья снял и поставил другие,а вот пороги-это уже соооовсем другая история....и деньги !
Посмотрел как прикручены крылья - вроде как еще заводом.... В свое время при выборе данного авто это сыграло роль....А теперь поменяют....И все доказывать что не бил...
Кому доказывать? Машине 500 лет уже, если нормально выглядит, хорошо едeт и не вчера покрашена - купят. Да и вообще, для рядового обывателя-покупателя лучше старая машина подкрашенная, чем дырявая.
что бы гемор там не скапливался, нужно подрезать локер на 15-20мм выше нижней кромки торца порога. как купил, вычистил, ржи особо не было, замазал, подрезал, 4 года гемора там нет.
в чем проблема, покупаешь 2 новых крыла, отдаешь в покраску, через 3 4 дня приезжаешь и тебе их за пару часиков навешивают, и едешь дальше.
если продавать машину, любая машина свыше 3-5 лет имеет сколы, царапины, ржу и т.д.
либо она свеже покрашена.
Ещё есть вариант "Бабушка (дедушка) раз в неделю (месяц) в церковь (гаштет) тихонько ездила - мамой клянусь !" :LOL:
