Не работает сцепление VW Golf 5 2,0 tdi
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
Машина отлично ездила никаких проблем бац мотор работает скорости не включаются.
Попроовали прокачать сцепление идет какая то пена с него и тот же эффект сцепление недовыжимается.
Что может быть за проблема?
педалью ты его не прокачаешь.либо самотек ,либо давлением.
Самотеком пробовали, никакого эффекта
В какой то момент, накачаешь педалью, все работает, один раз потом опять тоже самое
если между кпп и двигателем не течет,копай в сторону главного.
Не течет, визуально ничего, машина на парковке.
Сколько можно посмотрели луж под ней нет.
В салоне тоже не течет.
Снизу не течет но и не работает
самотек то хоть есть? самотеком также с пеной идет?
жидкости хватает? :unsure:
Жидкость есть прокачали наверно литр, поменяли резинки на соединениивозле рабочего и спускного клапана, та же песня.
Попробовали через крышку давлением не работает.
Самотеком идет.
Если качаешь педалью как будто воздух есть.
Спускаешь, пена
Самотеком без пены идет.
Что еще придумать, хз.
Машина к понедельнику нужна.
Проверили магистраль везде сухо.
Возле рабочего все сухо.
Когда спускаешь давление педаль проваливается приходится обратно ее руками возвращать
тогда похоже в главном проблема.
Как вариант, может ли быть проблема, в самом сцеплении?
В железе?
Все приключилось вчера и внезапно, супруга приехала на работу, но уехать не смогла.
Я долил тормозухи качнул пару раз и все заработало, но проехав до конца парковки все перестало работать, сцепление тупо не дожимается до конца.
В рено летом потек главный цилиндр сцепления но при этом все работало просто подтекала тормозуха и все.
Поменял, 2 раза качнул и поехал, здесь еще штекера стоят на главном со стороны мотора.
Сцепление снималось в прошлом году при ремонте мотора, на вид все бело в отличном состоянии
Пробег 231000км
педаль все время до конца возвращается или ногой роддевать нужно?.
в железе такое может быть когда ломается пружина в диске.но у тебея вроде диск без пружин.
Если выпускаешь жидкость, то проваливается и возвращается только рукой.
Если жидкость в гидроприводе есть и жмется, то возвращается сама без проблем, т.к. Качали много, иногда бывал что ход маленький пол хода педаль пустая вообще потом ход пошел.
Но вообще ощущения что усилие на педали небольшое как буд то порой одну пружину гоняешь.
Проблема осложняется в том что я на машине езжу редко в основном супруга, но она ничего не говорила, про сцепление.
Хотя обычно если у нее какие то подозрения всегда говорила.
У напарника на рено было похожая проблема поменяли в сервисе сцепление, оказалось лопнувшие пружины на корзине, но там оно колбасилось прежде, т.е были намеки на некорректную работу
Лех думать нечего надо скидывать коробас.
Можешь попробывать поменять сначала главный и рабочий. Но я думаю это в пустую будет
Главный в салоне, остальное рабочий цилиндр он и есть выжимной.
короче видать придется до среды подождать.
з/ч раньше среды нет
нашел фотки
вот сцепление 16000км назад
Какой план предлагаете?
Замена главного? 36 евро
если не помогает, коробку долой?
Все главные с датчиком? Машина с Круизом
1......Попробовали через крышку давлением не работает.
2.....Самотеком идет.
Два взаимно противоречащих факта(как бы).
----Если не протекает под давлением - значит забито комп. отверстие в ГЦС. Или отверстие нормальное, НО! давление от Вашей прокачки зажимает "растолстевшая" манжета.
---- Самотёк физически невозможен, если забито комп. отверстие. Если есть самотёк - значит отверстие чисто. И виной - растолтевшая манжета.
Я бы искал (в первую очередь) причину в ГЦС.
Прокачка гидросистемы от внешней напорной станции - основной вариант прокачки на заводе VAG
Если нет проходимости от внешнего давления -- значит надо рыть в этом направлении.
Не правильно понял
Короче самотеком идет
Под давлением идет
Но при этом сцепление все равно не работает
