5244 - Fuel Pressure Sensor G247 2,0 TDI CR CFHC
DEH
user posted image
Питер
Tiguan DBG DSG7 4motion 2018 x 2
Приветствую!
Постигла меня проблема в движении.
Пропала тяга, появился чек, машина пока заводится горячая. Холодная ХЗ - завтра узнаю.
Дрыгатель 2.0 TDI CR CFHC
Address 01: Engine Labels: 03L-906-018-CFF.clb
Control Module Part Number: 03L 906 018 DB HW: 03L 906 018 BR
Component and/or Version: R4 2,0L EDC H22 7098
Software Coding: 001D0012042600080000
Work Shop Code: WSC 33361 790 00079
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018DB 003004 (SK35)
VCID: 6DD12F3FBC6425764F5-8038
1 Fault Found:
5244 - Fuel Pressure Sensor (G247)
P0193 00 [175] - Short to Plus
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
По гуглу все время на бензинки скидывает вопрос где этот датчик, как проверить и что вообще делать
Датчик давления находится на рейле. Слева, крайний.
Проверить разъем и проводку до датчика. Если цело - менять датчик?
Ездить то можно?
Посмотрите опорное напряжение на датчике. Пины 1 и 3 датчика. Коричневый-масса. Жёлто-серый +5В
Крч тема такая.
Ошибка выскочила в пути. Перезапуск не помогал, даже когда включаешь зажигание не заводя - писал "неисправность двигателя" и спиралька.
VCDS не мог удалить, точнее удалял и сразу снова, даже из блока выходить не надо было.
До этого капот не открывался давно, чтобы исключить шаловливые руки. Их не было.
Это все было вечером.
Утром завелся как ни в чем не бывало без чека, как будто бы и не было ничего.
С тех пор прошло 2 дня и около 100 км пробега.
Будем дальше наблюдать. Предупрежден - вооружен.
Все тоже самое повторилось сегодня снова
Так ничего же не было сделано по устранению проблемы.
Ничего. Проблема сама устранилась год назад.
Сегодня снова вылезла. Потом опять исчезла.
После двигатель завелся и заглох. И так продолжается до сих пор. Заводится работает и глохнет...
Ошибка либо эта по датчику или
5232 fuel rail system presure P0088 00 [167] too high
Как думаете гадать дальше наверно нечего, надо менять датчик?
Мильён раз говорится во всех документах,что прежде,чем тратить деньги,нужно исследовать проводку с пристрастием.Но большинство предпочитает натирать мозоли даже в перчатках.
Проводку исследовал уже.
Тестером ?
Да, на взаимное замыкание и обрыв.
Последнее уточнение - один из контактов снятого разъема датчика звонится и на плюс и на минус акб.
При снятом разъеме - ошибка по датчику удаляется и появляется снова, новые ошибки не появляются!
Если есть у кого схема - поделитесь плиз! Elsa сейчас недоступна для меня
Сколько ни писали в книгах,на форуме ка проверять проводку,всё равно каждый раз какие-то эротические фантазии.
Держи, только тестер выкинь и возьми лампочку.
Спасибо! А на английском нету?с немецким не очень
У меня только на немецком. Цвета же видно, больше что там понимать?
Пин 1 и 3 питание, 2 пин сигнал на мозги J623.
Какие? Цвет? Сколько ом?
Слушайте а D101 как переводится?
А вообще на правильном пути? Давления в рампе вообще смотрел?
16577/P0193 - Fuel Rail Pressure Sensor (G247): Circuit High Input
Possible Causes
Wiring and/or connections faulty
Low fuel pressure (non-gasoline only)
High fuel pressure, caused by damaged fuel pressure regulator (non-gasoline)
G247 damaged
Control Module damaged
Это просто перемычка, питания на датчики у многих одно.
