ESP_Off
Всем привет.
Предыстория такова. Родная коса 99-го года от старости стала почти стеклянная, провода ломались, фишки и прочее. Отсюда дичайшие пропуски, запах свежего бензина который не горит, тряска и прочее. Была найдена и установлена свежая мягенькая коса от машины с небольшим пробегом. За ней были ревизированы катушки, заменен на живой 1 ЕГТ и новая пара лямбд. Безонасосу давление не замерял, но там стоит живой Вальбро. Почти уверен что живой. Казалось бы катайся и радуйся, но нет...
Сначала после активной езды начала появляться ошибка обеднения смеси в ряду 1-3. На холостых потряхивало ощутимо до сброса ошибки. После сброса тряска меньше. Потом начала исчезать правая лямбда, обрыв цепи. Потом исчез правый датчик АБС, тоже кстати новый, обрыв цепи. Потом RNS-D перестала слушаться команд с кнопок и хаотично переключать треки на Yatour. Других ошибок не было, при этом при запуске теста исполнителей в блоке "Двигатель" Вагком стабильно показывал к.з. на массу N75, N249, фазники и клапан адсорбера.
Далее я установил другой мозг с прошивкой, поскольку мой был 512кб флэш и не имел диагностики пропусков. Единственно что, пока не менял кодировки. Теперь результат чтения ошибок на текущий момент:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 4B - Audi A6 C5
Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 907 551 M
Компонент: 2.7l V6/5VT G 0001
Кодирование: 06652
Код Сервиса: WSC 00000
5 Найдены неисправности:
18014 - Информ. о плохой дороге/заданный момент двигателя от блока ABS: сбой в эл. цепи
P1606 - 35-00 - -
18020 - Неправильно кодирован блок управления двигателя
P1612 - 35-00 - -
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 35-00 - -
16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 35-00 - -
16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 35-00 - -
Готовность: 0010 0100
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 907 389 A
Компонент: ABS/ESP allrad D36
Кодирование: 06395
Код Сервиса: WSC 00001
2 Найдены неисправности:
18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
P1848 - 35-00 - -
00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 820 043 S
Компонент: A6-Klimavollautomat D63
Кодирование: 00060
Код Сервиса: WSC 02325
Кодов не найдено.
Адрес 15 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 959 655 G
Компонент: Airbag Front+Seite 0001
Кодирование: 00206
Код Сервиса: WSC 02324
1 Неисправности:
65535 - Неисправен блок управления
00-10 - - - Спорадическая
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 919 881 DX
Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D15
Кодирование: 21162
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X1101788
Кодов не найдено.
Адрес 35 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 962 258 D
Компонент: Zentralverriegelung D32
Кодирование: 04673
1 Неисправности:
00955 - Ключ 1
09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
Адрес 36 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 959 760 A
Компонент: Sitzmemory D05
Кодов не найдено.
Адрес 37 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 035 192 E
Компонент: Navigation 0004
Кодирование: 00000
1 Неисправности:
00862 - Антенна системы навигации (GPS)-R50/R52
36-00 - обрыв цепи
Адрес 55 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 907 357
Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D003
Кодирование: 00006
Кодов не найдено.
Адрес 56 -------------------------------------------------------
Компонент: Radio 0004
Кодирование: 00117
00856 - Антенна магнитолы
36-00 - обрыв цепи
00-00 - -
Адрес 76 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 919 283 P
Компонент: arkingsystem A6 RDW D18
Кодирование: 01106
Кодов не найдено.
Конец ----------------------------------------------------
В дополнение: пропуски в ошибках были также и в ряду 4-6, загорелась лампа подушки. Картина меняется с изменением температуры на улице. Ай нид хелп...
Также прошу направить, где можно найти кодировки все-таки для кодирования ЭБУ. Кваттро-моно, есп или без нее, экология и прочее. И разжуйте, на что влияют в работе мотора верные или неверные кодировки ЭБУ.
Кодирование: 06652
P1606 - 35-00 - -
P1612 - 35-00 - -
P0300 - 35-00 - -
P0301 - 35-00 - -
P0302 - 35-00 - -
Кодирование: 06395
P1848 - 35-00 - -
Кодирование: 00060
Кодов не найдено.
Кодирование: 00206
1 Неисправности:
Кодирование: 21162
Кодов не найдено.
Кодирование: 04673
1 Неисправности:
00955 - Ключ 1
Кодов не найдено.
Кодирование: 00000
1 Неисправности:
36-00 - обрыв цепи
Кодирование: 00006
Кодов не найдено.
Кодирование: 00117
36-00 - обрыв цепи
00-00 - -
Кодирование: 01106
Кодов не найдено.
