Неверная кодировка и россыпь ошибок A6 C5 2,7T
  • Автор темы ESP_Off
  • Ответы 5
ESP_Off
РФ, Москва
Audi A6 C5 2.7T Quattro 99`
Всем привет.
Предыстория такова. Родная коса 99-го года от старости стала почти стеклянная, провода ломались, фишки и прочее. Отсюда дичайшие пропуски, запах свежего бензина который не горит, тряска и прочее. Была найдена и установлена свежая мягенькая коса от машины с небольшим пробегом. За ней были ревизированы катушки, заменен на живой 1 ЕГТ и новая пара лямбд. Безонасосу давление не замерял, но там стоит живой Вальбро. Почти уверен что живой. Казалось бы катайся и радуйся, но нет...
Сначала после активной езды начала появляться ошибка обеднения смеси в ряду 1-3. На холостых потряхивало ощутимо до сброса ошибки. После сброса тряска меньше. Потом начала исчезать правая лямбда, обрыв цепи. Потом исчез правый датчик АБС, тоже кстати новый, обрыв цепи. Потом RNS-D перестала слушаться команд с кнопок и хаотично переключать треки на Yatour. Других ошибок не было, при этом при запуске теста исполнителей в блоке "Двигатель" Вагком стабильно показывал к.з. на массу N75, N249, фазники и клапан адсорбера.
Далее я установил другой мозг с прошивкой, поскольку мой был 512кб флэш и не имел диагностики пропусков. Единственно что, пока не менял кодировки. Теперь результат чтения ошибок на текущий момент:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 4B - Audi A6 C5
Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 907 551 M
Компонент: 2.7l V6/5VT G 0001
Кодирование: 06652
Код Сервиса: WSC 00000
5 Найдены неисправности:
18014 - Информ. о плохой дороге/заданный момент двигателя от блока ABS: сбой в эл. цепи
P1606 - 35-00 - -
18020 - Неправильно кодирован блок управления двигателя
P1612 - 35-00 - -
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 35-00 - -
16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 35-00 - -
16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 35-00 - -
Готовность: 0010 0100
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 907 389 A
Компонент: ABS/ESP allrad D36
Кодирование: 06395
Код Сервиса: WSC 00001
2 Найдены неисправности:
18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
P1848 - 35-00 - -
00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 820 043 S
Компонент: A6-Klimavollautomat D63
Кодирование: 00060
Код Сервиса: WSC 02325
Кодов не найдено.
Адрес 15 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 959 655 G
Компонент: Airbag Front+Seite 0001
Кодирование: 00206
Код Сервиса: WSC 02324
1 Неисправности:
65535 - Неисправен блок управления
00-10 - - - Спорадическая
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 919 881 DX
Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D15
Кодирование: 21162
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X1101788
Кодов не найдено.
Адрес 35 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 962 258 D
Компонент: Zentralverriegelung D32
Кодирование: 04673
1 Неисправности:
00955 - Ключ 1
09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
Адрес 36 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 959 760 A
Компонент: Sitzmemory D05
Кодов не найдено.
Адрес 37 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 035 192 E
Компонент: Navigation 0004
Кодирование: 00000
1 Неисправности:
00862 - Антенна системы навигации (GPS)-R50/R52
36-00 - обрыв цепи
Адрес 55 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 907 357
Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D003
Кодирование: 00006
Кодов не найдено.
Адрес 56 -------------------------------------------------------
Компонент: Radio 0004
Кодирование: 00117
00856 - Антенна магнитолы
36-00 - обрыв цепи
00-00 - -
Адрес 76 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 919 283 P
Компонент: arkingsystem A6 RDW D18
Кодирование: 01106
Кодов не найдено.
Конец ----------------------------------------------------
В дополнение: пропуски в ошибках были также и в ряду 4-6, загорелась лампа подушки. Картина меняется с изменением температуры на улице. Ай нид хелп...
Также прошу направить, где можно найти кодировки все-таки для кодирования ЭБУ. Кваттро-моно, есп или без нее, экология и прочее. И разжуйте, на что влияют в работе мотора верные или неверные кодировки ЭБУ.
Следующая проблема. Кодировка вроде как найдена: ЕВРО2/ЕВРО3, полный привод с ESP, 6МКПП, Audi A6. Получается 04712.
Вот только без логина не кодируется, а с логином зайти не дает. Вагком жалуется сразу на ошибки связи. Как так? :wall:
2.7l T (AGB/AJK/APB/ARE/AZA/AZB/BEL/BES)
Coding
??xxx: Emissions
05 = Euro II/D3
06 = TLEV (USA)
07 = LEV (USA)
08 = GUS/China
10 = Euro III
11 = Euro IV/Japan
25 = South Africa
26 = Mexico/Taiwan
27 = Brasil
xx?xx: Powertrain
5 = Front-Wheel-Drive
6 = All-Wheel-Drive without ASR/ESP (with CAN-Bus)
7 = All-Wheel-Drive with ASR/ESP (with CAN-Bus)
8 = All-Wheel-Drive with Post-Switch Stage (Low Range - A6 Allroad only)
xxx?x: Transmission
1 = 6-Speed Manual Transmission
5 = 5-Speed Automatic Transmission (01V)
xxxx?: Vehicle
2 = Audi A6
5 = Audi A6 Allroad
экологию лучше оставь 06, довольно редко ее можно поменять кодировкой
Пробуй 06712. Если не пройдёт тогда просто 06612. Логин для кодировки не нужен
Кодировка не поможет. Пропуски ,кодировками не лечатся
пропуски это проблема дв-ля. но кодировку то всё равно под механику надо ставить.
