Можно ли тупо суммировать К омы ?
  • Автор темы Lis1978
  • Ответы 69
  • Просмотры 14К
Nik1958 написал(а):
А вообще с какой целью интересуетесь?
Хочет проволоки из забора надёркать и в качестве ВВ-проводов использовать. Кроежопит.
Lis1978 написал(а):
если сделать провода в сумме на 3 Кома ? будет профит или нет?
Блин (дальше многоэтажный мат) :)
Укорачиваешь длительность искры. От нехерделать изобретают многоискровое зажигание?
Вот тебе и объяснил на пальцах, см. выше.
Для любителей глупых вопросов по системе зажигания:
Система зажигания общие сведения
Тут ответы почти на все вопросы, вплоть до частоты помех создаваемых системой зажигания.
michael_home написал(а):
Добавлю к сказанному выше:
Миша, величины временных интервалов в рисунке от потолка, или очень устаревшие-от первобытных систем, чисто демонстрационный материал, могут ввести в заблуждение.
:unknw:
Таких как моно-джетроник? :)
Просто речь идет о снятых показаний с электродов свечи на штатной системе зажигания с трамблером и проводами, наконечниками. Конечно, и с всеми емкостными делами. :hat:
Картинка - из букваря Бош.
P.S. Впрочем, при желании :), ТС может воспользоваться интегралом Дюамеля и просчитать цепь сам, а нам выложить в виде графика.
умник причем тут двигатель и слабая искра а ? почитай книжку хотя бы ..
ignat ты меня спалил ))))))) ща как раз твою дачу обношу на предмет проволоки забора
AKD2
так уже ближе к чему то. то есть сопротивление не просто так стоит а увеличивает длительность импульса как я понял из твоего поста -верно?
тогда почему эти машины не любят распределенное сопротивление ?
Бери, я её специально для тебя обоссал, чтобы искра была лучше.
то то гляжу в песке вся .почки беги проверяй -допился ))))
