Rebus77
- Рязань
- VW Passat B4,94г, ABS 1.8i mono-motronic; AUDI A6(C4), 95г, ABK Digifant
Passat B4 седан. Двиг ABS. Решил поставить Лямбду с подогревом. (3 провода) Стояла с одним. Питание нагревателя взять от бензонасоса. Под рулём установлен блок предохранителей и реле. Предохранитель 18 - как раз бензонасоса. Куда подключиться к блоку, я подумаю. А вот встал вопрос как провести провод в моторный отсек. За этим блоком предохранителей пучок проводов идёт в моторный отсек. Попробовал просунуть 1 провод-не получается. Совсем нет места. И, кто знает, в этом месте этот пучок проводов идёт через 2 перегородки? Выходит он где то в районе под расширительным бочком.
Вопрос: Кто подскажет как проще провести 1 провод из салона в моторный отсек, чтобы было всё культурно?
