Добрый день! Сделал сегодня замеры и вот что получилось:
На холодную на выключенном двигателе отсоединил контакт ежа,далее минус на аккумулятор и плюс на провод ежа.Включил мультиметр на 200 Ом и он показал 4,5 Ом.Погрешность на щупах 0,09.
Далее подсоединил штекер на ежа,переключил режим мультиметре на напряжение и завел двигатель,щуп плюс вставил в контакт,показал 14,7 Вольт.Потрогал сзади ежа,чуть не обжог палец,сам двигатель теплый.
Следующий этап был замер сопротивления на ДТОЖ. Температура по приборке показывала где-то 65-70 С.Выключил двигатель и снял фишку,затем подсоединил к датчику щупы. Мультиметр переключил на 20 кОм, показало 0,24 ,если перевести в Ом,то получается 240 Ом. Получается,что данное показание сопротивления соответствует 90 С ,а не 70 С.Кстати в 70 С первый раз включался вентилятор
Вот ,что еще сделал:
Перед запуском в короб воздушного фильтра вставил провод с термодатчиком от мультиметра(есть такая функция).Крышку корпуса прикрыл плотно.Запустил двигатель.Прошло минут 5 обороты стали падать,температура в коробе где то 5 С, сделал перегазовку,обороты поднялись,далее через несколько минут снова падают обороты,температура в коробе 9 С, опять перегазовка,обороты поднялись,затем при температуре 14-15 градусов снова начали снижаться,перегазовал,обороты поднялись и после больше не падали и вышли на устойчивый уровень работы.
На улице в момент замера было -2 С.
Получилось так,что после прохождения температуры воздуха +15 С в коробе воздушного фильтра,обороты выходят на стабильные.Если конечно мультиметр по температуре не врал,то порог +15 С.
Может врет приборка,но тогда почему в коробе воздушного фильтра показывало 32 С,по идеи при 90 С двигателя,в коробе явно уж 45 С должно было быть и заслонка переместилась бы.
Завтра буду пробовать делать замер ДТОЖ на напряжение и на сопротивление,но уже при разных температурах и с градусником для воды. На начальном этапе вставлю в бачок расширения,заодно проверю показания прибора.Кстати от нижней части вверх идет сплошной белый цвет деления,верхняя граница этой полосы сколько градусов?
