			kalifornia написал(а):10 на 1 см...
			kalifornia написал(а):...Перегородка на бачке сплошная,что не есть хорошо....
У MEYLE,валео стоит на авто.Это у Валео ?
На Golf2 вскрывал валео,так там перегородка была не сплошная,а зубчиками.Это почему ? Одна часть -- вход,другая -- выход.
Если тоньше значит больше трубок.Как на Behr 4 рядаС тонкими трубками теплообменника тепло отбирается эффекетивнее.
точно! вот из такого я спирали повыкидывал.и бачки латунные делал.По моим наблюдениям,Behr-Hella да ещё и медные стоят в основном в Audi 100 90-96 годов.
а оно нужно именно в печке?пассажирам нужно больше тепла а не разница тамператур на входе выходе..Но роль спиралей перемешивать поток чтобы использовать объём струи полнее
