Датчик температуры на стрелку приборки VW Passat B3 B-3 замучил датчик темп.на стрелку
  • Автор темы PROPPER
  • Ответы 50
  • Просмотры 80К
    vw passat b3
Здравствуйте!
Горят датчики ДТОЖ. При включенном зажигании напряжение 10.5 в, а при включении ближнего света фар 13.9 Жгут в моторном отсеке весь разобрал - все чисто. Дальше сегодня блок реле и коммутации не полез, может быть у кого аналогичный случай был?
Уважаемый TRN гнездо №5 может здесь повлиять?
В гнезде №5 4 контакта
1- питание с шины 15 (+12в.)
2 - сигнал с датчика уровня ОЖ в бачке
3 - сигнал с датчика температуры ОЖ
4 - масса
С ближним светом связи никакой. Как вариант - проблемы с самим блоком реле/предохранителей. Но тут только вскрытие покажет. :) Такие непонятные проблемы из-за коротышей в БРП уже были описаны на форуме.
Каким образом они горят ?
Просто перестает работать указатель, а при прозвонке показывает обрыв. Последний пошел на взрыв.
Если ты хочешь чтобы твоя машина работала хорошо,то снимай моторную проводку и на столе переделывай её на свежие провода и наконечники.Мудохаться будешь дня три по полной программе.
Если тебе это не по нраву,то смысла говорить никакого нету.Ибо в проводах ты НИЧЕГО не понимаешь.
