Замерзают пипки задних дверей VW Golf 2 Не поднять даже руками не то что ЦЗ
  • Автор темы Dima012
  • Ответы 30
    vw golf 2
Dima012
Dima012
Любитель Гольфиков
Команда форума
Санкт-Петербург Техноложка
VW Golf GL 1.8 RP 1990 г. был
С первыми морозами опять стали замерзать пипки задних дверей... ЦЗ не открываются, рукой тоже. При слабом минусе достаточно прогреть машину и 5 мин врубить печку в салоне на максимум, в -20 нужна уже получасовая поездка. Сами замки уже просто залил вэдэшкой, похрен.
Хорошо хоть обе передние открываются! )))
Чему там замерзать просто не понимаю, тяга ведь к замку должна идти?
Дим, ну кто же вЭдЭшкой смазывает. Силикон для замков купи. А по хорошему, разобрать и почистить бы сначала.
+1 за силикон спрей в баллоне. Также хорошо подходит для резиновых уплотнителей дверей.
Но подозреваю что подмерзает не в самом замке - надо разбирать дверь и там смазывать... :unknw:
Понять бы чего чистить и смазывать... Там же тяга от пипки до замка и всё.
Вася, ты таки намёкиваешь на тот баллон силикона, что ты неделю назад мне в морду лица тыкал? А я отмазывался как мог? )))
много лет назад уже обсуждалось что замерзает гряэь в замке.А ВД после своего действия,нужного для разбирания,тянет на себя воду получше тормозухи.А так остаётся коромысло на оси и сам актуатор.
Ставлю на грязный замок.
Деспот сего благославлённого места истину глаголет ! B)
ВД обладает такими "замечательными" особенностями как:
-вымывать родную смазку ибо она на керосине
-не смазывать ибо она "сухая"
-впитывать влагу
Равно как и многими любимая для этих целей тормозуха среди прочего "грызёт" силуминовые детали :LOL: !
Всё это уже не раз говорено и описано.Но я уверен на 100% что с наступлением хороших морозов снова под окнами буду наблюдать всё тоже деяние:по вечерам танцы вокруг авто с баллоном ВДшки,а по утрам танцы вокруг авто в попытке его открыть :wall: !
Вот,кстати,хороший отчёт
https://www.drive2.ru/b/457792662414619736/
Взят отсюда
http://forum.g3c.ru/index.php?showtopic=7543
Он, родимый. :)
Но замки от грязи все равно чистить надо. :hat:
Чистить, значит чистить.
Звучит как приговор :LOL:
Только я бы посоветовал если будете мыть замок использовать не солярку,а керосин.
Если денюх на него не жалко...
Да солярка сейчас уже не та,даже не пахнет соляркой.
WRH2E,за вкус и цвет не знаю-не пробовал ! ;)
Но вообще-то во всех старых совковых "мануалах" всегда рекомендовалось при разборке какого-либо агрегата все резиновые детали промыть в керосине.
Я когда сам первый раз попробовал был весьма удивлён: задубевшая резиновая прокладка стала эластичной как новая !Причем именно эластичная,а не разбухшая и снова усохшая потом....
Помнится, давным-давно, когда ещё был жив легендарный сервис Гольфклуб со старым составом механиков, их рекомендация была - 76-й бензин. И ни в коем случае не 92-й и не соляра.
За 76-м надо к шляху ехать.
Пока искал тему, исправлять поздно.
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=6...amp;#entry51506
Я так понял-замок там окунали снятый,но без разбора ?
Упоминая керосин-я имел в виду обычную резину,а не бензомаслостойкую !Последней пофиг на "купание" в бензине,но если Вы так поступите с изделиями из обычной резины-то за результат не поручусь.
Хотя может и керосин сейчас уже не тот :) ....
раньше от керосина жирное пятно оставлось, сей час же он высыхает как ацетон.
при замерзании замков, что бывает крайне редко у меня, пользуюсь спиртом, зимой постоянно вожу с собой пузыречек с распылителем, потому что много коллег по работе в начале зимы после рабочего дня танцуют лизгинку вокруг машин. после пары тройки приемов со спиртом до конца зимы редко кто продолжает танцы.
Так свойство спирта связывать и "выводить" воду давно известно !
Н-ный "контингент" как на такое святотатство со спиртом смотрит ?
" -Разбить ?
-Разбить !
-Поллитру ?!
-Поллитру !
-Вдребезги ?!
-Вдребезги !
-Да я тебя....!!!!"
:LOL:
нет керосин тот, воняет долго ,жирный.
только я не понял -замок -металл ,идеально мыть а ацетоне или бензин галоша или как его там именно сам замок а не резинки .
силикон такой силикон, если только паста. все аэрозоли на неделю -2. потом они то ли улетучиваются то ли еще что. я одну дверь ради прикола верхнюю резинку графиткой слегка промазал - всю зиму как калаш. а силиконовые -примерзали .не насмерть -дернул потягуче и отлипла но факт .
минус графитки угвзадишь одежу - на выброс или ремонт. не остирывается ничем. (как и маш. масло,самазка шрус и еще 50 хороших смазок )))))
в этом плане керосин лучше) :LOL:
Lis1978,ацетоном лучше что-то протирать,а так на предмет "отмыть" лучше бензин,керосин и т.д.
Недаром в р-ле для нитрокрасок ацетона максимум 30-40 %...
полностью согласен. ацетон или калошу использую в завершающей фазе мытья, а мою всё замасленно-мазутное железо керосином или уайт-спиритом, последний на халяву у маляров на работе. а от запаха бензина башню ломит.
