Белые мухи полетели В Питере
  • Автор темы OMAR
  • Просмотры 135К
OMAR написал(а):
Ну, ты его хотя бы в поиск отправил? :use_search:
Ага! Заставил самого искать свои колеса в моём гараже и проставки к дискам. Первые нашел, а вторые, видать потерлись при весеннем апгрейде. :LOL:
Vasso написал(а):
Удивительно, но Димка с первой попытки правильно поставил колеса с направленной резиной. Правда, пару раз пытался откручивать болты по часовой, мотивируя это тем, что против - не идут... :LOL:
Ну не хотели они ваще откручиваться против часовой! :LOL: Вот я и засомневался. А имея полутораметровую водопроводную трубу и крест со спиленной головкой на 24 (нафиг не нужна, а вот труба одевается отлично) можно своротить что угодно.
Кстати, использовал метод Олега. И да, если не рвать жилы на скорость, а с перекурами, то за два часа спокойно меняется и даже спина не вспотела.
Два часа o_O Вы там бутылочку красненького распили чтоль между сменами колёс? :LOL:
На своих меняю за 20 минут. Подкатным поднимаю сразу всю сторону.
На гоночной один за 10 сек колесо перекидывал :)
А левая резьба на колесах - это мощно :yahoo:
Затягивайте моментом из инструкции и проблем не будет. Даже трубы не понадобятся.
нихрена не менял, вроде на выхах обещают -5-8, может и придется сменить резину.
Ну в гаражах у нас, скажем прямо, не асфальт. И даже не ровный грунт. :LOL: Так что подкатной домкрат на доску пятидесятку, и вперёд.
Тогда уж на лист фанеры
Обычным домкратом не намного дольше
:rtfm: Нет в гараже фанеры. В прошлом году и трубы то у Димки небыло. Точнее была, но не налезала на крестовину. По этому пришлось использовать 5м трубу, валяющуюся в гараже :LOL: :LOL:
Я под трубу отпилил кусок весла от Уфимки, они одно время алюминиевые были (лопата только пластиковая). А отрезал, чтобы в багажник помещалась, мало ли в дороге понадобится. Уже одного выручал, кстати, у него болты не откручивались.
Что бы болты откручивались, нужно их перед ввёртыванием смазать графитной смазкой.
Любой смазкой и они откручиваются легко
Я мажу медной. Все равно труба не лишняя. Может затягиваю сильно слишком... При затяжке трубу, ес-сссно, не использую :)
я все от руки делаю, как закручиваю. так и откручиваю, колеса не отваливались ни разу, смазываю тем что попадается под руку - шрузовая смазка, универсальная силиконовая или графитка.
зависит от гаек (болтов) и дисков. мажь не мажь, иной раз конус так притрется, трубы гнутся.
Странно но факт и льте и штампы одними гайками конусными закрытыми прикручиваю ...
Сило другом никогда .. штатным балоником или крестом ...
Можно еще мокнуть болт в электролит и закрутить :good:
Мазал болты, перестал мазать - одинаково, без трубы и жуткого скрежета в первую секунду не откручивается. Графиткой, медной, шрузовой - всем пытался. Потом забил.
Может вы их раз в месяц выкручиваете и смазываете? :LOL:
Я вообще считаю, что смазывать колесные болты, всё равно, что смазывать тормозные колодки. Хотя уже мажут и их. Купи говенные колодки и смажь, чтобы не скрипели.
Штатный балонник справляется легко
значит перетягиваешь.
