Адаптация дороссельной заслонки.
gena
gena
Jetta
Москва
VW Jetta - 1.6 , 2007 г.в.
Вибрация двигателя!!! Достала...
На 800 оборотах пропадает- стрелка тахометра просто вдруг поднимается до 4-х делений (штатные 6500). В сервисе дали заключение - необходима адаптация дроссельной заслонки.
Кто-нибудь знает где такую процедуру качественно проводят???
Заранее благодарен за ответы.
Я себе делал такую же операцию, не помогло, после этого на сервисе сказали что необходимо замена ДЗ из-за износа.......... а она блин дорогая, делают в любом сервисе где есть комп и ваговская программа.
Удачи, АЕЕ форевер
ИМХО перед адаптацией, имеет смысл помыть диффузор и саму заслонку.
З.Ы. Тема больше к системам впрыска относится
мне делали такую адаптацию, кстате двигун тоже колбасило, и сервисмэны сказали, менять полюбому ДЗ!!! :mad:, а мне на БОШе, сделали эту продцедуру и все в норму пришло)))), а на АЕЕ, такая колбаса с оборотами частое явление
а где это на БОШе? скока стоит?
Сделать адаптацию можно в любом сервисе, где есть комп. И стоит это от 5-10 американских рублей в зависимости от крутизны и наглости сервисменов. Это по науке.
Дело в том, что заслонка самоадаптируется. При отключении аккумулятора параметры адаптации сбрасываются, если Вы, конечно, не сервисмен команды Формулы-1. И проблема возникает, как правило, как раз с адаптацией после замены аккума. Когда резкой заводкой (да еще при притопленной педали акселератора) в ЭБУ пишут заведомо неверные показания.
Поэтому можно поступить еще проще, симулировав эту нехитрую операцию. Т.е. снять клемму с акку, покурить минут пару, надеть клемму, включить зажигание (машину не заводить), покурить еще секунд 10-15 и спокойненько выезжать. За ближайшие несколько км заслонка самоадаптируется.
Если сброс адаптации произошел не вслудствие замены аккума или приведенная выше операция никакого эффекта не дала и Вы точно уверены, что глючит именно заслонка, то, как Вам уже заметили выше, ее рекомендуется снять и помыть.Если и это эффекта не даст, то заслонка уходит под замену.
Но прежде чем менять заслонку (лазить в нее) рекомендуется быть точно уверенным, что виновата именно она. На машине присутствует куча датчиков, неверные показания которых могут давать заниженные обороты.
gena! Я как раз с этой проблемой по разным сервисам моталась где-то месяцев 6. Никакие промывки и адаптации не помогли, сервисмены вынесли приговор:замена дз. А оригинальная в Кунцево стоит от 10т.р. и более. Еле нашла там-же неоригинальную за 5600 р. Поставили адаптировали, но и это не помогло. Пришлось менять потенциометр ( 5000 р.).
2sofia
Что-то я не понял, разве ДЗ не в сборе с потенциометром ? Ну ка просветите меня, сам с этой ДЗ ужн полгода езжу, привык уже конечно, но зрею на новую ДЗ.
У вас наверно стоит за такие деньги сименс/VDO ?
Я тоже думала, что потенциометр и дз продаются в сборе, но при покупке оказалось обратное. А дз о п-тр VDO :rolleyes:
А что у тебя с дз???
Да обооты на ХХ гуляют как авто прогреется, и провал при нажатии на газ. Вообщем как у всех с АЕЕ. Дай номерок потенциометра (если остался), сам думаю купить VDO заслонку за 180 $, но вроде мне говорили что она в сборе с потенциметром, иначе где это потенциометр отдельно стоит?. Вообщем интересно, пищи что как у тебя было и как лечилось?
К сожалению, номера потенциометра не осталось. Но в кунцево они есть, надо только поискать. Лучше искать в нижней части рынка, та что слева. А лечилось это так: поставил мне з/части знакомый, но адаптировать пришлось ехать в гольфстрим. Делов на 15 минут. и 500 р. Самое главное не соваться в какие-нибудь крупные автосалоны-сервисы. Мне в офиц.дилере Шкоды сделали промывку и адаптацию старой дз за 1000 р. и ни фига не помогло, также предлагали за 400 у.е. новую заслонку и адаптировать всего за 50 у.е. Хотели развести, но увы :blum:
DEH, извини, плиз-з-з-з-з-з-з-з!!!! Я не посмотрела, что ты из Питера. А советы даю :blink: Еще раз извини!
такая же фигня после капремонта движка, отключали акумулятор на неделю, после этого колбасить стала, лямбду отключаешь, проблем не знаешь, как часики, только бензина жрёт, только успеваешь заправлять
А что VAG-com говорит? Может лямбда дохлая?
третья уже лямбда, вот думаю может регулятор давления топлива
а по компу ошибок вообще нет, адсорбер только отключил, заткнул его, и клапан убрал, что с ним, что без него, адаптацию раз 20 делал, вчера потенциометр разобрал, пружинку внутри убрал возвратную, вроде получше, но все равно гуляет, ездию без лямбды
Ну вообщем что делать то с этой проблемой? Обороты как плавали так и плавают, по тахометру 650 и падают раз в две секунды до 400, даже машина может заглохнуть !!!
По диагностике ошибок нет, все параметры рабочие, лямбда в порядке, провода, ДТОЖ, свечи и т.д. ну вообщем все показатели в норме. Бензин лил с разных заправок и все равно. Даже адаптацию делал несколько раз, помогает кратковременно и не полностью.
Вообщем кто решится на замену ДЗ на сименс/вдо пишите что изменится.
ЗЫ: САм зрею к замене ДЗ, но мучаюсь.
Как думаете (у меня сейчас стоит ВДО заслонка) с завода могли ее поставить, или с завода только VAG ?. У предыдущего хозяина уточнить невозможно :(
Значит что я делал в выходные на даче: Замучил меня ХХ и провал до такой степени что ездить в пробках стало невозможно. Вот на даче я решил заняться этой проблемой капитально. В воздушный фильтр через вентиляцию картера попадало масло чуть-чуть и этотт налет оседал на заслонке. В Итоге я снял воздушный фильтр и снял сапун (маслоотделитель), такую черную коробку которая крепится на трех болтах к блоку цилиндров. Сажи и копоти оттуда вылезло просто немерянно. Думаю за десять лет ее ни разу не чистили. Я все промыл в бензине и установил на место. Далее подошла очередь ДЗ. Снял ее полностью и промыл карб клинером. Особое внимание тут стоить обратить на торецы самой заслонки и стенки цилиндра (там такие впуклости, ЭТО И ЕСТЬ РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ НА ХХ). Вообщем это все было в саже и налете. Отмыть их надо до ЗЕРКАЛЬНОГО блеска. В итоге все промыл и поставил на место. Завел машину.Сразу кинулось в глаза то что прогревочные обороты стояли как в копанные. И ДЗ позвякивала об стенки (я думаю адаптировалось). Ну ладно я выехал и поехал прокатиться с ветерком. Ну покатался и стрелка ОЖ застыла на отметке 90 градусев. Я остановился погазовал и что удивило так это отсутствие провала при нажатии на ГАЗ, оболроты ХХ лежали в пределах 800 +/- 50 оборотов. Но двигатель колбасило очень сильно. Доехал до дома еще погазаовал и провал не проявился. Так и закончился день. На след день я поехал в город, 120 км по трассе. Провал так и не проявился, на ХХ машинку колбасило. Вот. Сегодня уже катался по городу без провала и ХХ постепенно приходит в норму, колбасня прекращается, но еще не до конца, даже если не придет в норму то все равно здорово. Теперь я думаю буду делать эту операцию при каждой замене масла (чистку ДЗ). Вообщем я своей работой доволен....
ЗЫ Надеюсь кому-нибудь с АЕЕ это все поможет.
ЗЗЫ: Читску вентиляции картера настоятельно рекомендую.
да я тоже сам снимал её и чистил до блеска в сервисе и сам, а сам маслоотделитель после капремонта наверняка почистили, он вообще не при чём, а всё началось после капремонта движка у меня, бывает временами нормально ездиет когда почищу, но потом опять начинается, а когда глохнет ГУР и тормоза отключаются, достало, безопасность дороже, отключил эту лямбду, правда воняет без неё из трубы, а с ней капельки капают из выхлопной, всё в норме, но глохнет нехорошая машина
я кстати отключал вообще дроссель из разъёма, подсос делал немного чтоб не глохла, так плавно ездиет, никакого клевка, правда разгоняется чуть похуже
