zei76
Всем доброго времени суток! Месяц назад приобрел Passat B5+ 1,8Т двиг.AWM все устраивало все работало. Неделю назад машина не едет начала буксовать на 1,2 и 3 при уверенном нажатии на газ встает в аварию, если очень медленно разгонять авто то АКПП переключается с 1 на 2, с 2 на 3 и 4 включается при скорости 40-50км/ч. и дальше на 4 и 5 в штатном режиме. В режиме типтроник есть 1,4 и 5, 2-3 букс.
После стирания ошибок "Вася диагност 11,11,4R показал ошибки двигателя: 16396 Р0012-001-сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону, 16804 ряд 1, система катализаторов Р04201 -002 - снижение эффективности - непостоянно, 16826 -система вентиляции топливного бака Р0442 - 001 - небольшая утечка, Готовность 0000 1101.
Ошибки АКПП: 17114 - Контроль передачи и передаточного отношения Р0730 -35-10 - неправильное передаточное отношение, 17117 и 17116.
Поменял масло Mobil 71141,не чего не дало. слил 6,5 залил 7,5.
Нуждаюсь в вашей помощи, что делать куда копать(электроника или механика КПП или двигатель), ближайшее СТО по АКПП 130км. у нас некто не делает. Заранее благодарен за совет.
А еще, отключал ЭБУ АКПП, букс пропадает машина едет нормально.
