Denis7777777
Началось все с замены топливного фильтра, начались сильные провалы при трогании с места.
до этого дергалась но меньше.
если нажать на педаль газа и держать ее, обороты скачут туда-сюда.
машина вообще не едет.
скидывал крышку моника, видно что форсунка дает топливо не постоянно.
открывает дроссель плавно и топливо как бы пропадает, потом появляется, и так в цикле.
до этого в сервисе кулибины трогали зажигание, судя по фоткам из инета, стоит не верно.
вакуумник у меня слева, а у всех либо справа либо по центру.
хотя до замены фильтра машина ездила.
в чем может быть проблема?
снял видео.
https://youtu.be/b_Z8bMkbqg8
снял видео.
