Volkswagen Passat B3 RP дергается, плавают обороты, не едет
вот опять лямбда зонд кз на массу и адаптация смеси висит, дергания и хх плавает, а все так было хорошо около двух-трех недель. Заслонка закрыта. Что еще надо не понимаю
Я бы посоветовал обратить внимание на прокладку под моновпрыском, имел недавно такие же проблемы.
Новую подушку ставил. Старая рабочая была. Может ее герметиком помазать?
По той же причине менял подушку под моником, но подсос не ушел)) обнаружился в посадочных местах вакуумных штуцеров. ФУМка спасла отца русской демократии.
Взят каммент с ютьюба "РУСЛАН КИСЕЛЕВГод назад
Если обороты плавают, рекомендую проверить плотность прилегания всасывающего коллектора к головке двигателя. Если будет подсос воздуха, будет неровная работа двигателя, с падением мощности и повышенным расходом. Проверить очень легко! Набрать немного бензина в грушу или сделанную из бутылки брызгалку и аккуратно пролить на работающем двигателе вдоль примыкания всасывающего коллектора и головки двигателя. Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности!!! Если обороты двигателя, в следствии подсасывания бензина в коллектор изменятся, значит нужно шаманить с коллектором. Необходимо его открутить от головки и отшлифовать. Коллектор, пропускающий воздух, может иметь плоскость в форме полумесяца. Перед установкой отшлифованного коллектора, не забудьте заменить его прокладку на новую и проверить резиновую прокладку под моновпрыском, на предмет трещин. В случае необходимости ее, также, нужно заменить. Поверьте! Перегрев и искривление силумина впускного коллектора, очень распространенная проблема у Пассат В3 моноинжектор."
ascerdfg написал(а):
Взят каммент с ютьюба "РУСЛАН КИСЕЛЕВГод назад...
А в книге это написано гораздо,на много лет, раньше.Можно было не ждать этого кино,а просто её прочитать.
