WRH2E
- Россия , Москва
- Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа. Проводка -- новая !!!
Волгоградец написал(а):... незаконно...
Номер закона ?
WRH2E написал(а):Номер закона ?
Волгоградец написал(а):можно биметалл ставить и верх-низ одной стороной и по низу, но ни в коем случае не по диагонали
Vlas написал(а):Это ещё почему?
Nikolab написал(а):причем при количестве ребер выше 10 рекомендуется диагональная схема.
...в радиаторе работают не циркуляционные, а не конвекционные потоки, например при нижнем подключении верх радиатора может быть на 5-10% теплее подающей трубы
...Волгоградец написал(а):Именно, когда больше 10!
sergkasa написал(а):И еще так на всякий случай, металлопласт и пропилен в высотках непригоден, только сталь и медь. В высотках часто давят сильно больше 10 атм. А вот в малоэтажных домах металлопласт то что доктор прописал, больше 6 атм не бывает.
Nikolab написал(а):в 9ти этажках по словам моего сантехника 3-4 атм.
sergkasa написал(а):металлопласт то что доктор прописал
Vasso написал(а):Полипропилен, армированный стекловолокном есть и на 20 и на 30 бар для горячей воды. Так что, главное, правильно выбрать![]()
