AlexTvr
Постоянный участник
Приборка 6K9 920 806F TRW 351272000(POLO CLASSIC 2001).
Температура двигателя отображается неправильно (стрелка в середине шкалы) + горит красный сигнал перегрева).
Снял приборку, запитал от внешнего источника. Проверил другие датчики: уровень топлива, давление масла - все работает.
Замкнул контакты земля и датчик температуры - стрелка на середине шкалы.
Проверил контакт земля на обрыв - нет обрыва.
Проверил сопротивление между контактом земля и контактом датчика температуры - около 200 ом, т.е. обрыва нет.
Где найти принципиальную схему этой приборки? Или это совершенно невозможно?
Обидно, все работает, кроме температуры двигателя. Неужели придется отнести на свалку?
