Volkswagen Passat B4 1,8 ABS, моник, плавает холостой ход.
  • Автор темы Skobar60ru
  • Ответы 30
  • Просмотры 30К
    vw passat b4
Skobar60ru
Россия, г. Псков
VW Passat b4 1.8 ABS 1994г
Добрый вечер форумчане. Появилась такая проблема, при прогреве двигателя свыше 70 градусов начинают плавать обороты 1000-300 об/мин, начинает постоянно работать РХХ, как только обороты падают, он подгазовывает.
Может ДТОЖ стоит проверить?
Скинул клемник с ДТОЖ на холодную обороты поплыли, после прогрева свыше 70 скинул и не чего не происходит, что с ним, что без него, обороты плавают.
Прокипятить ДТОЖ в кастрюльке пополам с омметром и термометром, сравнить с графиками.
Не укладывается - старый ДТОЖ в мусор, за новым в магаз.
Лучше ваг- ком подклучить и посмотреть какую температуру ДТОЖ на ЭБУ присылает, так не только датчик но проводку от него проверить.
дык, можно то же и в машине проделать, термометр в бачок, омметр на датчик... по моему проще.
у форумчан бывали случаи когда при определённы температура он вообще переставал выдавать показания и уходил или в 0, или в бесконечность.
можно попробовать сделать стартовую инициализацию и не мешало бы лямбда зонд проверить...
Заменил ДТОЖ, чуть лучше стала работать, проверил на ошибки, выдал ошибку 00515 датчик холла g40.
Это не ошибка,так всегда Ваг-ком выдаёт на не заведённом двигателе.
Давай снимай параметры на заведённом моторе,как писал предыдущий автор. :hat:
Ну если симптомы подгазовывание не пропали после замены ДТОЖ, то имеет смысл проверить разъём на моторчик РХХ, может зелень там.
Погодите-ка. Аффтар пишет, что плавание оборотов начинается после 70*С, это же точка включения лямбда-регулирования! Не бедная ли смесь?
Off
Тссс... :secret: А то тему в оперативку снесут. Успокаивает, правда, что на машинке, скорее всего 1.2.3 :)
Всем спасибо :thankyou2:. Заменил трамблер, машинка выздоровела.
А теперь объясните мне, дятлу, пожалуйста, каким образом связаны техническое состояние трамблера и влияние его на работу двигателя в зависимости от температуры?!!
Если бы я знал, здесь не спрашивал. Но почему-то именно после прогрева начинали плавать обороты, а после замены трамблера все наладилось. Если честно, мне до сих пор не понятно, че это за хня такая была.
ДХ
WRH2E написал(а):
Не согласен.Крышка.Микротрещины.
Это тоже может быть, но как правило при низких температурах при повышенной влажности, да к тому же меняется отдельно от всего трамблёра.
Волгоградец написал(а):
...меняется отдельно от всего трамблёра.
А мы не знаем что такое у автора "трамблёр" в его понимании.
