VW Golf 4 1,6 АКПП, двигатель AEH, 1999г. МО, Ярославсое шоссе
  • Автор темы newelement
  • Ответы 25
  • Просмотры 12К
    vw golf 4
Просто прокачай и езди спокойно.
newelement написал(а):
Т.е. даже если я допустил уход жидкости из бачка и воздух попал в блок ABS?
у меня около 2 часов стояла машина без задних суппортов, менял в них резинки, чистил.
потом поставил, качнул и все порядок тормоза :good: :good: :good: :good: :good: :good:
пробовал начать с заднего правого:
1. жидкость вытекает по небольшим частям, 4-5см участок 6 мм трубки. Так чтобы были воздушные пузыри - не заметил.
2. По мере прокачки при открытии штуцера педаль стала все больше проваливаться.
3. при закрытом штуцере слышится шипение внутри тормозной трубки.
бросил данное занятие после 10-12 прокачек.
т.е. скорее всего воздух придется качать через всю систему, зачем, когда можно сразу через передние колеса
или ошибаюсь?
В моей версии 3.11 VAGCOM есть проблема: после завершения первого пункта по нажатию Enter ничего не происходит. Хотя жидкость сливается. Но как минимум на 3ий пункт перейти не удалось.
Тормозам стало гораздо лучше. Прокачал еще раз оычным способом задние.
