newelement
История данной машины началась здесь: Покупка Golf IV, АКПП, в Москве, весна 2016
..в данной ветке будет краткое продолжение....
С момента покупки прошло чуть больше месяцаю Т.к. изначально планировал максимально устранять проблемы самостоятельно, то процесс не очень быстрый, зато вдумчивый и доставляющий.
Одновременно машина эксплуатируется, конечно же доставляет приятные ощущения. До этого был Рено Меган (седан) и в Фольксваген Гольф габариты ощущются гораздо лучше, выше комфорт, лучше музыка. Не смотря на то, что Меган был 2007 года, Гольф ощущается как машина выше классом. Единственное пока не привык к зеркалам заднего вида...как-то по другому. А вот не ожиданно общим, к сожалению, оказалось АКПП
в смысле толчков и дерганий при переключении...
Лирика заканчивается и далее будут тексты про обслуживание и устранение проблем
Итак....Основными не понятными проблемами к устранению при покупке для себя определил:
1. дерганья АКПП
2. не понятно где пропускает глушитель.
По проблеме АКПП история пока такая:
1. Т.к. это было мое основное опасение, которые в телефонном разговоре мне подтвердил уважаемый foks, то перед покупкой поставил условие хозяину ехать на форумский сервис, который специализируется на ремонте АКПП, т.е. сюда https://vwts.ru/forum/topic/16338/post-3326431. Диагностика показала, что причины толчков не кроются в АКПП вероятные такие:
1. Поддон АКПП посажён на герметик и были следы течи масла.
2. Выдаёт ошибку датчику Холла (ДПРВ). Возможно, это также причина подергивания легкого на холостых двигателя. Возможно из-за датчика хола двигатель не совсем "ладит" с коробкой иногда.
3. Со слов хозяина машина за 1,5 года проехала 2 тыс км и в основном стояла. Надеялся что это то же причина. Думал полностью промыть АКПП и поменять масло?
На данный момент сделано:
1. Самостоятельно поменял ремень ГРМ, помпу, натяжной ролик ремня ГРМ, приводной ремень, натяжной ролик приводного ремня. При диагностике рассматривался вариант просто посмотреть состояние ремня и решение о замене принимать потом. Но решил не рисковать.
2. При замене ремня ГРМ работы выполнял на арендуемом подъемнике и т.к. пришлось снимать самодельную защиту (мне кажется от танка лист поставлен....), то заодно посмотрел течи из АКПП - не обнаружил. ошибочное предположение было из-за наличия каких-то желтых следов на самом поддоне, фото выложу в следующем сообщении.
3. По совету данного форума промыта и адаптирована ДЗ. Вродле бы мне тогда показалось, что коробка перестала толкаться, но иногда переключение передач ощущается.
4. Долго разбирался с датчиком Холла, т.к. ошибка датчика Холла оказалась с номером "03-00 - нет сигнала" и, к сожалению, легкомысленно не стал заниматься датчиком Холла в процессе замены ремня ГРМ.....
Пришлось изучить варианты колхоза. Кратко объединил варианты здесь: Варианты колхоза с датчиком ДПРВ (датчик Холла)
По ценам варианты на момент лета 2016 такие:
Забегая вперед скажу, что выбрал мега-колхоз. Датчик от ВАЗа за 125 рублей
Опять показалось что машина стала ехать лучше и толчки ушли.....
5. При диагностике была выявлена проблема подтормаживания правого заднего колеса. Сейчас в процессе как раз с этой проблемой. Дело движется в сторону снятия суппорнта с его переборкой.
6. Т.к. был отломан нижний виток задней левой пружины, то закменил задние пружины. Заодно поменял один отбойник аммортизатора, который подходил "к концу".
1. дерганья АКПП
Текущие ценники на ДПРВ с exist:
VAG 06A905161B - 4 755 р (срок поставки 31 день!!!! видимо никто не берет такие)
Bosch 0232101031 - 2 981 р
Ossca 01080 - 475 р.
Jp Group 1191400600 - 794 р.
Era 550235 - 949 р.
