Пропало сцепление пассат B6
  • Автор темы AlexG4 31RUS
  • Ответы 52
  • Просмотры 16К
    vw passat b6
AlexG4 31RUS
Белгород
VW GOLF
Ребята нужна помощь! Пассат В6 2.0BMP. Машина работала без всяких вопросов, но после пробега в 1300км и под конец маршрута простоя в длительной пробке, пропало сцепление. Педаль легла на полик и больше не вернулась. Уровень тормозной жидкости в норме. После нескольких поднятий рукой, педаль ожила, но всё равно какая-то ватная, появился холостой ход в начале жима. Скоростя сейчас включаются, и машина едет. Блин самое страшное что в далеке от дома. Ребята подскажите какие варианты???
Надо ехать домой,овладевая переключением передач без выжима сцепления.
Прокачать сцепуху.
Что-то мне подсказывает что кончилась деталь №25.
Из опыта владения жигулями/москвичами, грешу на рабочий или главный цилиндр сцепления. Но там если кирдык приходил, текла жидкость. А тут блин всё сухо, жидкость на месте.
Это не "Москвич", а неродной правнук "Москвича".Сунь голову-то,посмотри педаль сцепления !
Под педалью всё целое, при жыме щелкает что-то не пойму что, вроде как в цилиндре. Доехал до единственного СТО в г.Джугба, ребята прокачали ничего не меняется, педаль ватная. Взять на ремонт отказались, очередь блин.
Как качали то сцепуху видел? :LOL:
Та видел, прокачивали как обычно. Жидкость сильно грязная, прогнали гр300.
Всё-таки думаю на главный цилиндр сцепления, как правильно поступить перебрать купив рем-комплект или купить новый и голову не морочить?
Ход штока выжима можешь посмотреть ?
нету на них ремкомплектов.да и манжет там не съемный.покупай новый ГЦС.
Что я должен увидеть? Смотрел, внутри (куда шток входит) что-то щелкает, и такое ощущение что хлюпает. Блин да какой ремонт, даже отвертки в машине нет. В любом случае добираться домой буду так, главное на м4 выскочить.
похоже но не факт.у этих ГЦС довольно большой ресурс.
могла и вилка лопнуть и сейчас пружинит.поэтому и педаль ватная.
Вот и я к тому же клоню коли шток движется.Либо вилка,либо подпятник.
подпятник врядли,там пластиковая педаль.не ломается как на Фольксваген Пассат Б4.
Я говорю про опору вилки.
Вилка которая работает с выжимным, тоесть коробку снимать надо если она?
