AlexTDI написал(а):Может просто плохо ремонт сделали.
Кустарно не так просто ремонт сделать
S@ymon Gr@pes написал(а):Тут больше попахивает китайскими комплектующими...либо засорённый масляный канал турбины (отложения, стружка,...)
AlexTDI написал(а):Ты видел какое там очко?
S@ymon Gr@pes написал(а):Где конкретно?
AlexTDI написал(а):На турбине.
Там забить его надо постараться
S@ymon Gr@pes написал(а):Давление то большое, но внутри турбины подводящие каналы втулок небольшие. Куски герметика запросто запечатают их, не говоря уже о смеси стружки и масляных отложений.
И ещё интересно (к автору темы): когда ставили турбину на место, свежим маслом заправили?...
AlexTDI написал(а):А герметику откуда взяться и отложениям?
S@ymon Gr@pes написал(а):Герметик - когда вместо изношенных родных уплотнений нанесли его на стыки трубок.
Отложения - специфика масла.
AlexTDI написал(а):В современных моторах уплотнения герметиком
S@ymon Gr@pes написал(а):У меня жесткие одноразовые уплотнения. Одна только мелкая прокладка масляной обратки турбины в 3$ обошлась...
LEXADEMON написал(а):конечно новое заливал. Сегодня был на сервисе где турбину делали сказали что вал чем то потерло какая то стружка я вскрыл мотор вкладыши на коленовалу целые на распреде целые гидрики новые масляный насос посмотрел шестигранник как новый шестерни на насосе целые а сервис говорит что мелкие частицы стружки через фильтр проходят и проточили турбину поэтому вал сломало и потперло выхлоп и все газы пошли в поддон.
J@ZZ написал(а):при установке ТРК категорично запрещено использовать герметики (!) да и некуда его там мазать...
J@ZZ написал(а):конечно заливал или нагнетал давление масла (не запуская двигатель) до того, что бы оно (масло) потекло из соединения маслопровода и двигателя?
просто есть мануал от производителя по установке турбины, сам его недавно штудировал, потому и вопрос.
AlexTDI написал(а):бумага на фильтре хрен что пропускает, по крайней мере механические примеси.
