jogi
всем привет.
купил я Пассат Б5+ с двигателем AVB и обнаружил сильнейшую течь масла из под клапанной крышки.
сперва притёр крышку на шлифовальной плоскости,очень кривая была она. течь стала меньше но всё равно осталась.
через экзист купил новую прокладку как все советуют, рейнз, она вроде бы подходит, но по тем местам куда входят болты она меньше ,и прокладка проваливается в эти вырезы в крышке и масло течёт через болты. та прокладка что стояла елринг чуть лучше но тоже там протекает через болты
и вообще видно что эти прокладки не от этого двигателя так как не совпадают по отливам немного.
я уже и на герметик ее вклеивал полностью со всех сторон, пофиг всё равно течёт.
так вот неужели нет вообще вариантов кроме замены крышки в сборе?
должна же продаваться прокладка такая пусть не в оригинале ,пусть дороже но хоть как то...
а крышка новая 9000р стоит
кто менял подскажите что сделать ? как выйти из этой ситуации?
заранее спасибо.
заранее спасибо.
