Решено Вылез правый фланец из коробки Volkswagen Passat B3 1,8 1991 решено
  • Автор темы kiri4ok
  • Ответы 113
  • Просмотры 36К
    vw passat b3
kiri4ok
питер
VW Passat B3, 1.8, 1991 г.
Вылез правый фланец (внутреннего кулака) из коробки. При его осмотре увидел: шлицы, штопорное кольцо, и все... (нет шлицов после штопорного кольца (как обрезанные, но штопорное кольцо на нем сидит)). Нашел со шлицами после штопорного кольца код детали тот же (02а355а), но от до конца не влазит в коробку (не доходит 5-6 мм.) соответственно пускает через сальник масло. Включаю передачу машина едет нормально без посторонних звуков, но вытекает масло. Что не так? Есть ли у них разница (левый - правый)? Такое чувство, что фланец упирается в ось дифференциала (за длинный) (((
:) А обрезанный кусочек того вала вытащил? Я магнитом вытаскивал.
Нет. У меня такое чувство, что его обрезало давно (нет свежего следа) или обрезали болгаркой раньше, чтоб влез.
Тогда как там фланец держался? Чедес не бывает. Ищи обломок.
Может такое быть, что фланец упирается в обломок и потому дальше не идет?
Вполне. Во всяком случае у меня так и было, толко с левой стороны. И этот кусочек как раз 5-10 мм. Точно не скажу.
так и есть.
скорей всего ты нашел такой же.шлицы после стопорного(узкая часть) кольца скручены.
сними кольцо и болгаркой поправь.
правый левый одинаковые.в ось дифа упираться не может.
Номер детали наверное 02А 409 355А
Шлицы вроде-бы нормальные, но чет не входит. Скорее всего не пускает срезаный кусак. А как его достать не снимая коробки?
Пинцетом! ;) Ты что, думаешь у тебя уникальная неисправность?
Я покупал в автомагазине магнит с подсветкой на телескопической ручке.
Нет это Фольксваген Пассат Б5 мо-моему. у меня 02А355А (на нем написано. на старом и новом)
Попробую вечером. А сальника тоже менять? (ставил новый но он пустил. или фланец сядет на место и он пускать не будет?)
Лучше заменить, так надежней
никакого куска там не будет.ему там не начем держаться.если что то и обрезало ,то все падает в коробку.
[фото удалено хостингом...]
шлицы будут свернуты,глазом может и не видно,достаточно пару десяток и уже фланец не вставишь.
Держится он на шлицах, а упирается... На фото всё видно. Сталкивался с такой проблемой. Притащили на галстуке около 15км. И ни он, ни кольцо ни куда не упало. Может просто повезло...
тебе просто повезло.это один шанс из тысячи.если обрывает фланец по стопорному кольцу,то это пятак падает в коробку.ни на каких шлицах он там не держится и свободно проскакивает между осью сателитов и шестерней.
какое решение? Фланец при осмотре вроде нормальный.
сними фланец и загляни туда,если увидишь ось сателитов,значит ничего постороннего там нет.ставь старый.или на новом обрежь так же.эти шлицы после кольца не нужны.
А кольцо не слезит? Боюсь чтобы там не осталось.
