Myh
Проблема состоит в том, что плавают только на горяем моторе и легко устаканиваются после легкого хлопка по педали газа. Трос НЕ заедает.Поменял регулятор ХХ.Не помогло.Поменял ДТОЖ, опять мимо.Разбирал ДПДЗ и визуально ничего не нашел(подозрительного)прозвонка цифровым :-( тестером ничего неприятного не показала. После этой процедуры мотор 2 дня работал отлично, потом опять.Причем едет абсолютно нормально.Обороты старается выставить не абы как а примерно одну и ту же величину(чаще) а иногда и разные,но повторюсь,почти всегда устаканивается после хлопка по педали.
P.S.Фильтра все новые. Впрыск чистый.Диагонстика ничего не показала, ошибок нет, говорит.
