иван 87
была оборвана фишка D на генераторе, не сразу замптил и все время садился аккумулятор. Разобрался впрниципе. Раз при включении зажигания лампа аккума не горит значит обрыв в цепи возбуждения. При запуске движка зарядки нет,на аккуме 12в. Для начала зарядки приходилось или пошевелить фишку или газануть до больших оборотов...
Отремонтировал фишку. Лампочка стала гореть ,при запуске сразу пошел заряд и на аккуме в среднем 14в, засада в том что лампочка не гаснет, хотя должна. В чем причина?
Нормальной понятной схемы именно на Фольксваген Пассат Б4 не нашел,всё общее и разорванное на страницы.
Может забить на всё,ведь заряд идет?
