ошибки 16683, 16610, 00777, 01673, 01049, и другие После покупки куча ошибок и вопросов в туареге
  • Автор темы cannabis318
  • Ответы 13
  • Просмотры 10К
    vw touareg
cannabis318
Белорусь,Солигорск
VW T3 1.9тд , vw touareg 2.5 2004г.
Помогите разобраться с ошибками?
какие критичны, какие нет....
и по возможности как устранить...
Авто VW touareg 2.5tdi 2004г.
̶1̶)̶ ̶1̶6̶6̶8̶3̶ ̶р̶е̶г̶у̶л̶я̶т̶о̶р̶ ̶д̶а̶в̶л̶е̶н̶и̶е̶ ̶н̶а̶д̶д̶у̶в̶а̶ ̶,̶ ̶в̶ы̶х̶о̶д̶ ̶и̶з̶ ̶д̶и̶а̶п̶а̶з̶о̶н̶а̶ ̶р̶е̶г̶у̶л̶и̶р̶о̶в̶а̶н̶и̶я̶ ̶(̶м̶е̶н̶ь̶ш̶е̶ ̶н̶и̶ж̶н̶е̶г̶о̶ ̶п̶р̶и̶д̶е̶л̶а̶ ̶)̶ ̶Р̶0̶2̶9̶9̶-̶0̶0̶0̶ ̶ ̶с̶п̶о̶р̶а̶д̶и̶ч̶е̶с̶к̶а̶я̶.̶
̶2̶)̶ ̶1̶6̶6̶1̶0̶ ̶д̶а̶т̶ч̶и̶к̶ ̶1̶/̶2̶ ̶п̶о̶л̶о̶ж̶е̶н̶и̶е̶ ̶п̶е̶д̶а̶л̶и̶ ̶а̶к̶с̶е̶л̶е̶р̶о̶м̶е̶т̶р̶а̶ ̶-̶G̶7̶9̶+̶G̶1̶8̶5̶:̶н̶е̶д̶о̶с̶т̶о̶в̶е̶р̶н̶ы̶й̶ ̶с̶и̶г̶н̶а̶л̶ ̶Р̶0̶2̶2̶6̶-̶0̶0̶0̶ ̶с̶п̶о̶р̶а̶д̶и̶ч̶е̶с̶к̶а̶я̶.̶̶
̶3̶)̶ ̶0̶0̶7̶7̶7̶-̶ ̶д̶а̶т̶ч̶и̶к̶ ̶п̶о̶л̶о̶ж̶е̶н̶и̶я̶ ̶п̶е̶д̶а̶л̶и̶ ̶а̶к̶с̶е̶л̶е̶р̶о̶м̶е̶т̶р̶а̶ ̶G̶7̶9̶
̶0̶0̶4̶-̶ ̶н̶е̶т̶ ̶с̶и̶г̶н̶а̶л̶а̶ ̶с̶п̶о̶р̶а̶д̶и̶ч̶е̶с̶к̶а̶я̶.̶̶
̶4̶)̶ ̶0̶1̶6̶7̶3̶-̶ ̶П̶о̶т̶е̶н̶ц̶и̶о̶м̶е̶т̶р̶ ̶н̶а̶с̶т̶р̶о̶й̶к̶и̶ ̶х̶о̶д̶а̶ ̶м̶е̶м̶б̶р̶а̶н̶ы̶ ̶у̶с̶и̶л̶и̶т̶е̶л̶я̶ ̶т̶о̶р̶м̶о̶з̶о̶в̶ ̶
̶0̶1̶2̶-̶ ̶э̶л̶е̶к̶т̶р̶и̶ч̶е̶с̶к̶а̶я̶ ̶о̶ш̶и̶б̶к̶а̶ ̶в̶ ̶с̶х̶е̶м̶е̶ ̶с̶п̶о̶р̶а̶д̶и̶ч̶е̶с̶к̶а̶я̶.̶̶
̶5̶)̶ ̶0̶1̶0̶4̶9̶-̶ ̶Н̶а̶п̶р̶я̶ж̶е̶н̶и̶е̶ ̶б̶о̶р̶т̶о̶в̶о̶й̶ ̶с̶е̶т̶и̶ ̶,̶ ̶к̶л̶е̶м̶м̶а̶ ̶5̶0̶
̶0̶0̶9̶-̶ ̶о̶б̶р̶ы̶в̶ ̶и̶л̶и̶ ̶к̶.̶з̶.̶ ̶н̶а̶ ̶м̶а̶с̶с̶у̶-̶с̶п̶о̶р̶а̶д̶и̶ч̶е̶с̶к̶а̶я̶.̶
̶6̶)̶ ̶0̶0̶6̶6̶8̶ ̶-̶ ̶Н̶а̶п̶р̶я̶ж̶е̶н̶и̶е̶ ̶б̶о̶р̶т̶о̶в̶о̶й̶ ̶с̶е̶т̶и̶ ̶,̶ ̶к̶л̶е̶м̶м̶а̶ ̶3̶0̶
̶0̶0̶2̶-̶п̶р̶е̶в̶ы̶ш̶е̶н̶ ̶н̶и̶ж̶н̶и̶й̶ ̶п̶р̶е̶д̶е̶л̶ ̶-̶ ̶с̶п̶о̶р̶а̶д̶и̶ч̶е̶с̶к̶а̶я̶.̶
7) 01218- пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
001-превышен верхний придел.
̶8̶)̶ ̶0̶1̶4̶0̶7̶-̶ ̶з̶а̶т̶у̶х̶а̶н̶и̶е̶ ̶п̶л̶а̶м̶е̶н̶и̶ ̶
̶0̶0̶0̶-̶ ̶с̶п̶о̶р̶а̶д̶и̶ч̶е̶с̶к̶а̶я̶.̶
9)01126-сигнал частоты вращения коленвала
008-неправдоподобный сигнал-спорадическая.
̶1̶0̶)̶ ̶0̶1̶3̶3̶6̶-̶ш̶и̶н̶а̶ ̶д̶а̶н̶н̶ы̶х̶-̶к̶о̶м̶ф̶о̶р̶т̶а̶ ̶(̶д̶л̶я̶ ̶в̶с̶е̶г̶о̶ ̶к̶о̶н̶ц̶е̶р̶н̶а̶)̶ ̶
̶0̶0̶4̶-̶н̶е̶т̶ ̶с̶и̶г̶н̶а̶л̶а̶̶
̶1̶1̶)̶ ̶0̶1̶3̶1̶7̶-̶ ̶б̶л̶о̶к̶ ̶у̶п̶р̶а̶в̶л̶е̶н̶и̶я̶ ̶в̶ ̶к̶о̶м̶б̶и̶н̶а̶ц̶и̶и̶ ̶п̶р̶и̶б̶о̶р̶о̶в̶ ̶-̶J̶2̶8̶5̶
12) 01539- фары не отрегулированы
005- невыполнена или неправильная базовая установка / адаптация.
13) 00776- передний левый датчик дорожного просвета G78
008- неправдоподобный Сигнал
14) 00774- задний левый датчик дорожного просвета G76
15) 01134- Звуковой сигнал охраной сигнализации -Н12
000---
16) 01503-Лампа верхнего стоп-сигнала М25
009- обрыв или к.з. на массу
17) 00933- электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира V148
005- невыполнена или неправильная базовая установка / адаптация. (двигатель гудит но окно не опускает)
̶1̶8̶)̶ ̶0̶0̶1̶3̶2̶-̶ ̶п̶о̶д̶с̶в̶е̶т̶к̶а̶ ̶н̶а̶р̶у̶ж̶н̶о̶й̶ ̶р̶у̶ч̶к̶и̶ ̶д̶в̶е̶р̶и̶ ̶/̶ ̶л̶а̶м̶п̶а̶ ̶п̶о̶д̶с̶в̶е̶т̶к̶и̶ ̶з̶е̶р̶к̶а̶л̶ ̶н̶а̶ ̶с̶т̶о̶р̶о̶н̶е̶ ̶п̶а̶с̶с̶а̶ж̶и̶р̶а̶ ̶
̶1̶9̶)̶ ̶0̶0̶8̶5̶7̶-̶ ̶C̶D̶-̶ ̶ч̶е̶й̶н̶д̶ж̶е̶р̶ ̶R̶4̶1̶
̶0̶0̶3̶-̶м̶е̶х̶а̶н̶и̶ч̶е̶с̶к̶а̶я̶ ̶н̶е̶и̶с̶п̶р̶а̶в̶н̶о̶с̶т̶ь̶.̶ ̶(̶с̶ ̶у̶т̶р̶а̶ ̶п̶о̶к̶а̶ ̶х̶о̶л̶о̶д̶н̶о̶ ̶н̶е̶ ̶р̶а̶б̶о̶т̶а̶е̶т̶ ̶,̶ ̶п̶о̶т̶о̶м̶ ̶в̶р̶о̶д̶е̶ ̶н̶о̶р̶м̶)̶
спасибо...
А выложить в удобном печатном виде, как все тут делают, что мешает,нежелание ?
Проблемы с проводкой. Проблемное место у ног водителя, часто встречается.
Начинать с проверки напряжения аккумулятора и зарядки. Удалить ошибки, через время посмотреть, что появится по-новой.
лучше выкладывать автоскан с стоп-кадрами, в каких блоках и условия появления ошибок
аккумулятор в мае куплен новый.... зарядку выдает 14v...
попробую автоскан с стоп-кадрами....
автоскан понятно... А вот стоп-кадры не могу понять где и как их сделать?
стоит VAG COM 311.2
Если не трудно подскажите...
Это написано красным жирным вверху любой страницы каждой темы этого раздела.
Диагностика и неисправности
Правила раздела: В данном разделе форума обсуждаются проблемы связанные ТОЛЬКО с диагностикой систем впрыска двигателей, все остальные вопросы просьба обсуждать в соответствующих разделах. Темы с безсодержательным заголовком или без указания в заголовке кода ошибки или блинк-кода, будут без предупреждения перенесены в раздел "Оперативные вопросы". В заголовке темы пишите плз. полный (5-значный) код ошибки или 4-х значный блинк-код.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
пункт два
Исправил. В последний раз.
вот что осталось после того как сбросил ошибки и пару дней покатался.
Адрес 15 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3D0 909 601 E
Компонент: 0B Airbag 8.4E+ H10 0951
Кодирование: 0012354
Код Сервиса: WSC 31414
1 Неисправности:
01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
001 - Превышен верхний предел
Адрес 18 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L6 815 071 C
Компонент: Standheizung E1MAC
Кодирование: 0000000
1 Неисправности:
01126 - Сигнал частоты вращения коленвала
008 - Неправдоподобный Сигнал
Адрес 39 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3D0 909 158
Компонент: EVG GDL+AutoLWR® 0001
Кодирование: 0000002
3 Найдены неисправности:
01539 - Фары не отрегулированы
005 - Невыполнена или Непправильная Базовая установка / Адаптация
00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7L0 959 933 E
Компонент: GB HSG 0201
Кодирование: 0000065
Код Сервиса: WSC 00621
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
000 - -
01503 - Лампа верхнего стоп-сигнала-M25
009 - Обрыв или к.з. на массу
00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148
005 - Невыполнена или Непправильная Базовая установка / Адаптация( с этим понятно)
Кто может подсказать, что с этим делать?
Диагностировать и менять соответствующие детали.
а как можно обмануть вот эту ошибку: 01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
что бы глаза не мозолила?
И подскажите можно ли проверить свечи накала при помощи VAG COM ?
Зачем что-то обманывать? Причина возникновения ошибки какая? Сработала подушка или проблема в проводке?
Свечи накала можно только активировать через ваг-ком, необходимо токоизмерительными клещаеми мерить ток на проводах к свечам. Каждая исправная свеча ест порядка 16А на прогреве (при нормальном акб).
буду смотреть...
