Пётр ARL
Пусть попробует поджать, лишним не будет.Если ошибка по насос форсунке есть,это не говорит о том,что её сразу надо менять
Пётр ARL написал(а):Обычно такие фразы люди слышат от неграмотных без технического образования официалов.У них если ошибка,то сразу под замену.Без обид
slawka02 написал(а):Что происходит с 23-й группой при увеличении оборотов. На стоячей машине.
Пётр ARL написал(а):У меня стоит такая же АКПП.Коробка пинается на этих машинах по 5 причинам.
1.Неисправен Расходомер воздуха
2.Неисправен Датчик абсолютного давления во впуске
3.Неисправны соленойды АКПП.
4.Кабель-адаптер Форсунка
5.Датчик температуры охл.жидкости
Ошибки которые появились у Вас ищите по этим 5ти пунктам.
vw-vod написал(а):Датчик абсолютного давления стоит в ЭБУ, проверяется 10 группа 2 окно, значение не должно меняться.
Во впуске стоит датчик давления наддува.
Вы запускали Ведомый поиск неисправностей? Там предлагается проверить CAN. Открыть 125 группу 1 окно в ЭБУ двигателя во время движения в момент возникновения удара смотреть за значением, 1- есть связь, 0 - нет
Пётр ARL написал(а):Если у одного человека не получилось отремонтировать,это не говорит,что никто не сможет сделать
