не работает охлаждение
  • Автор темы skywoker
  • Ответы 32
skywoker
poland
volkswagen golf 3
Всем Привет. Эта тема уже поднималась другим человеком, но ответа так и не было. Поэтому пишу снова.
Подскажите у меня двигатель не греется больше 70 градусов когда едишь, когда стою долго в пробке греется до 90 но потом при нормальной езде температура падает.Термостат менял(оказалось старый термостат был рабочий)помпу тоже менял..В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА!!
Машина golf 3 1.8
Машина golf 3 1.8
Возможно не штатный обдув двигателя мимо радиатора, нештатный радиатор отопителя салона. Разбито посадочное место под термостат.
Машина golf 3 1.8
в термостате, посадочном месте под него или в правильности установки самого термостата.
всё установлено правильно и посадочное место в норме.
Машина golf 3 1.8
Проверяем наличность на соответствие штатному распорядку.
Раз всё в норме,то у тебя глюки.
Как проверял посадочное место,как испытывал термостат ? Всё в мельчайших подробностях с предысторией.Не будет подробностей списываю на отростание рук из брючин и сношу тему.
как испытывал:
кидал 2(новый и старый) термостата в кипящую воду, оба открылись. Потом при остывании почти одновременно закрылись.Когда снял старый он выглядел как новый.
При посадки термостата к горловине прилегал нормально не болтался, резиновый уплотнитель новый, патрубком прижалось плотно.
До этого в системе была вода и всё работало нормально, после этого я залил антифриз и все стало так как есть сейчас.
Антифриз пробовал перезаливать несколько раз по новому но без результатов.
При температуре более 70*С, но менее 90*С щупаете нижний патрубок радиатора.
Если тёплый, то Ваш вывод о правильном термостате неверный.
Температуру правильней измерять градусником в бачке.
з.ы. производитель "нового" термостата ктО ?
...До этого в системе была вода и всё работало нормально...
Занавес !!!
Так поступают все неучи.Они же книжек не читают,а в интернете смотрят только сиськи.
Уважаемый автор !!!
Позвони соседу в дверь в 4 утра и поделись инфой что антифриз протекает там,где вода НЕ МОЖЕТ.Хочу чтобы он тебе закрепил знания на века.
соседа то на статью из УК зачем подставлять ? B)
Он просто посмотрит ему в глаза !
Не понмаю я ваш юмор
термостат wahler. Верхний патрубок горячий, нижний тёплый.
Это не юмор,это -- факт.Ты -- неуч. И не знаешь,не хочешь читать,не хочешь верить что малейшая утечка АНТИФРИЗА или другой ОЖ,даже меньше спички,приводит к недогреву.
Еслиб я всё знал, я бы тут вопросы не задавал. Никаких утечек нет. всё в норме.Если не знаешь в чём проблема, то не надо называть других неучами.
Так залей воду обратно !!!
О том,что ты неуч,даже говорит твой творческий псевдоним.
Не знаешь,ни русского,ни польского,ни английского !
О том,что ты неуч,даже говорит твой творческий псевдоним. Не знаешь,ни русского,ни польского,ни английского !
Причём тут мой псевдоним???чё ты докапался умник?Ты хоть знаеш что будет если вода в радиаторе замёрзнет, дибил???
ДЕбил -- это ты.Антифриз у тебя проходит в месте перекрытия малого круга тарелкой термостата.Ибо он более текучий,нежели вода.
Иди учи матчасть !!!
Заодно разберись кто ты по псевдониму.
т.е. при реальной температуре до 90*С у вас, "уважаемый", во всю херачит большой круг охлаждения !
Ему по барабану.Он воду слил.
