jeck
Оракул
- Сергиев Посад
- ВАЗ-21013, АЗЛК-214122, Passat B4 2E 1994, Volvo V50 2,4 2005 - проданы, Volvo XC70II 3,2 2009
дмитрий леонидович написал(а):Плохая циркуляция ОЖ делает печку на ХХ малоэффективной, а значит и стрелка приборки будет плавать на разных оборотах двигателя.
Обоснуйте этот логический вывод. Как и какая скорость потока может привести к недогреву? Поясните "механику процесса". Как при недостаточной скорости потока жидкости на выходе из блока цилиндров образуется жидкость температурой 70 гр. при закрытом термостате, хотя до этого она была 90?
Вы почему-то не хотите понять, что такому поведению машины существует единственное и очень простое объяснение. Большой круг циркуляции охлаждающей жидкости открыт при температурах менее 90 гр., чего быть не должно. Термостат не выполняет свою функцию. Возможно открыт не полностью, но циркуляция значительной доли потока жидкости по большому кругу существует. В городе естественный воздушный поток через радиатор не очень интенсивный, а при остановках он вообще отсутствует. Напоминаю, температура жидкости недостаточна для включения вентилятора радиатора. Это позволяет двигателю прогреться до 90 гр., а дальше система охлаждения начинает работать в штатном режиме, не допуская дальнейшего нагрева. На трассе существует постоянный интенсивный воздушный поток через радиатор. Он и остужает охлаждающую жидкость, а вместе с ней и двигатель. Поэтому температура падает ниже нормы. Всё! Никаких инопланетян! Просто и понятно.
Недостаточная циркуляция охлаждающей жидкости может быть причиной перегрева. Причина недогрева может быть только одна - невыполнение термостатом своей функции. Возможно, сам по себе он исправен. Но что-то мешает ему работать правильно - полностью перекрывать большой круг при температуре ниже 87 гр. Это и нужно искать, а Вы ищете оправдания своим фантастическим версиям. Причем делаете это в Интернете, то есть там, где можно найти оправдание любой версии. Интернет - это помойка. Туда пускают всех, в том числе и Ваших "братьев по разуму", не верящих в очевидное. В интернете можно найти и не такие "перлы".
