AKD2
Оракул
- Казахстан Алматы
- Skoda Octavia A7(ELG) 1.4 TSI CHPA 6МКПП Webasto BT 2014
Может зря мучаешь приборку. Провод от датчика уровня топлива в БРП отсоединить, подключить к миллиамперметру и посмотреть линейность измененя. Если проводка/контакт не будет иметь нулевого сопротивления, то получается "растяжка" шкалы, т.е. чем больше сопротивление, то тем меньше диапазон отклонения стрелки. При полном баке должно быть минимальное сопротивление, а его не будет, и не будет 60 л.
Это делается не в приборке,а в реостате путем подгибания тяги поплавка.Если колба стоит нового образца,то есть регулировка путем головки на 6.одождал пока стрелка поднимется и замрет, снял стрелку, одел обратно в нужном мне положении. Только ее хоть на 70 литров поставь, она все равно опускается чуть ниже 30. Посадочное в стрелке и штырек не разбиты, садится туго.
AKD2 написал(а):
vito-m6 написал(а):Там написано, что калибровка датчика
AKD2 написал(а):Я не про калибровку. Взять 2-3 резистора контрольных точек, локализовать проблему, приборка-проводка/контакт или датчик.
kalifornia написал(а):Вытащить колбу из бака,и поднять поплавок верх-должен показывать полный бак,посередине полбака,короче следить за стрелкой в зависимости от положения реостата - вот тебе и диогностика.
vito-m6 написал(а):на 14,5 мм левее риски.
AKD2 написал(а):Лучше 2,2 зуба (всего 132 зуба), т.к. не понятно, по какому диаметру 14,5 мм определяют. Для ААМ 12,5 мм по диаметру приведенной в ETKA, диаметр чего, и тут не понятно..
vito-m6 написал(а):А где ты ЕТКА смотрел, дай ссылку пожалуйста.
